#1 14-04-2023 18:27:31
Jport
Grille aération au dessus du capot
Auriez vous un schéma ou un lien pour voir comment fonctionne le volet sous la grille extérieur au dessus capot, car je pense que le volet est fixé sur la tringle de commande mais il doit lui manquer une autre fixation quelque part, car il se ballade de partout et ne doit pas faire son rôle d'ouverture et fermeture d'entrée de l'air vers l'habitacle?
Merci de vos réponses
Catrellement
Jport
#2 14-04-2023 18:47:08
Re : Grille aération au dessus du capot
#3 14-04-2023 18:58:26
Jport
Merci Pat,
Je vais regarder cela de suite,
#4 14-04-2023 19:04:49
Jport
Non je n'ai pas tout à fait ce système faut que le prenne en photos et que je le post, j'ai une image pas très parlante, je vais essayer de la coller.
Voilà mais pas facile à voir la fixation la dessus? sous la grille on voit un peut le volet mais je ne sais pas comment il est fixé?
Dernière modification par Jport (14-04-2023 19:06:50)
#5 15-04-2023 02:00:25
Le volet fait parti de la grille une seule pièce, articulation par souplesse du plastique.
#6 15-04-2023 10:56:24
Jport
Merci,
Mais j'ai commandé une grille neuve chez Rétro Melun Passion et je l'ai reçu mais pas de volet fixé dessus?
#7 15-04-2023 20:44:51
Accepte mes excuses je n'avais pas remarqué les rivets......
Dernière modification par patcatcat (15-04-2023 20:45:05)
#8 15-04-2023 22:21:58
Jport
A priori il faut que je fasse un volet souple qui vienne se fixer sur la grille neuve que j'ai reçu? Pas simple tout ça.
Merci Pat
#9 16-04-2023 14:17:19
bonjour , je t'ai pris qq photos avec des côtes ( à partir du bord gauche ) pour une refabrication
et pour la charnière 3 rilsans
en fait 2 pattes suffises pour le levier
Dernière modification par verdô (16-04-2023 14:22:30)
#10 16-04-2023 17:53:49
Jport
Bonsoir Verdô,
merci pour ces photos cela va bien m'aider et à comprendre le principe et a réaliser le volet.
#11 16-04-2023 19:25:23
Avec une imprimante 3D ça devrait être facile à reproduire....
#12 16-04-2023 19:48:07
Jport
merci, c'est une idée!
