#1 13-05-2023 16:19:41
dédé86
Lieu : Poitiers (La Vienne).
branchement clignotant arriere
bonjour à tous ; je viens vers vous ce jour pour de l aide car je sèche complètement sad
je restaure actuellement une 4L f4 de 1980 . j en suis au re branchement des feux arrière !
les feux de position fonctionne eux . par contre j ai rien au niveau clignotant . j ai suivis scrupuleusement le schema électrique de chez La 4L de sylvie en fonction de l année . mais rien !
la centrale est neuve , les fusible sont bon . La question que je me pose , est ce qu il faut que la partie avant de la voiture soit aussi branché ??
si une bonne âme peut m aider ? ce serait cool . merci d avance pour vos réponses smile
passionné de voitures ancienne , après la resto d une simca9 , je me lance dans une 4L de 1967 smile
#2 13-05-2023 18:20:37
Re : branchement clignotant arriere
bonjour , clignotants fusible n° 9 de 5Amp ( 8A si tu tractes )
lorsque que tu as une ampoule de grillée ça fonctionne quand même sur les 3 autres
donc pas d'incidence sur l'AR ou l'AV suis au multimètre tes branchements
autre panne possible ton bouton de warning , testes le au besoin tu le démontes et nettoyage des contacts
Dernière modification par verdô (13-05-2023 18:21:26)
#3 13-05-2023 18:34:25
dédé86
bonjour Verdo ; en réponse a ta photo , je n ai pas ce model d interrupteur . ma f4 a un moteur Billancourt ou plutôt avait car j y ai mis un cleon smile  . avec l ancien tableau de bord ( 2eme generation )
20210412-112732.jpg voici une photo de l interieur a l epoque ou j ai recupéré la 4L .
Aussi , est ce qu il faut que l interrupteur  warning soit branché pour que les cligno fonctionne ? question bête sans doute !!
#4 13-05-2023 19:32:19
j'étais parti sur un modèle dernière génération wink mais le principe est le même  , oui il te faut brancher ton inter de warning sinon pas de cligno
#5 14-05-2023 08:16:25
dédé86
bonjour Verdo ; merci pour cette info wink j en ai commandé un neuf du coup pour être sure de son bon fonctionnement smile sinon , j ai une berline de 67 modèle 68 en 12 volts  ! est ce que éventuellement je peu m en servir comme modèle pour les branchements ? j ai bien conscience que les couleurs de fil seront different mais je me dis que sa pourrait peut etre m aider ? car l electricité et moi , sa fait deux ! c est vraiment mon gros point faible en 4L sad
sinon , voila un ti aperçu de ma titine aujourd hui
20230513-152921.jpg pour la deuxieme photo , ce qui est entouré en rouge , est ce que sa veut dire que les fils doivent être branché ensemble ?
#6 14-05-2023 11:04:12
Désolé mes compétences s'arrêtent là en élect auto, vois avec " catrelle " il est pointu sur le sujet
belle voiture et jolie couleur
Dernière modification par verdô (14-05-2023 11:36:47)
#7 14-05-2023 13:15:19
dédé86
ok ,  merci deja de m avoir aidé comme tu pouvais smile bon dimanche wink
#8 14-05-2023 16:40:35
katrele
Lieu : 22 Trégor
Pour information voici quelques références relevées lors de la restauration de ma 1120 de 1968. Si ça peut t'aider Dédé86. Moi ausi je ne suis pas doué en électricité et j'essaye de suivre les fils et vérifie les bonnes masses.
#9 14-05-2023 16:55:19
dédé86
bonjour Katrele ; merci pour ton schema smile . concernant les centrales clignotantes , j avais la noir en 12 Vlts de monté . je l ai changé par une ronde 12 vlts  et peut être que sa vient aussi de sa ?? mais j en doute .
Sinon , question ? est ce qu il faut que l avant soit aussi branché ? pour que sa fonctionne ? pour le moment , j'ai mis en standby le temps de recevoir le bouton warning neuf .
#10 14-05-2023 17:30:20
katrele
Lieu : 22 Trégor
L'avant n'a rien à voir . Les ampoules Ar peuvent fonctionner seules. Les centrales rondes métalliques sont à la masse par leur patte de fixation. Celles en plastique noir doivent être branchées à la masse pour fonctionner.
Par contre sur la centrale noir 3 plots, il n'y a rien pour le répétiteur de tableau de bord...
#11 14-05-2023 19:24:44
katrele , débranches la prise de ton bouton de warning et tu verras qu'aucun clignotant fonctionne...
#12 15-05-2023 18:44:21
dédé86
bonjour ; en réponse a Katrele , quand j ai récupéré la 4L , c était une centrale noir a 3 plots qui était branché . mais irrécupérable , les cosses complètement rouillée voir pourrit .
donc je vais racheter une centrale noir a la place de la ronde que j ai .
après avoir réfléchis depuis hier , je me dis que les platines de feux arrière servent de masse avec la carrosserie pour le fonctionnement des feux !
d ailleurs , les feux arrière fonctionnent eux . donc la masse est bonne a ce niveau là . ce qui veut dire que les fils qui arrivent doivent être des + . ce week end , je vais remonter les fils un a un jusqu au tableau de bord / coté commodo clignotant . j ai d ailleurs un autre commodo en bon etat , je vais egalement le changer au qua ou !
SINON , autre question concernant les feux stop ! au niveau de la pédale , j ai deux fils a cosse ronde allongé . un est branché mais pas l autre ! y a t il un des deux fils qui doit etre a la masse ?
car je ne vois pas de fils seul dans le faisceau qui correspond a la cosse !
20230507-091344-2.jpg qui peut me dire a quoi sert ce fil rouge entourré ?
#13 15-05-2023 22:48:31
pour la pédale, non aucun fil ne va à la masse, les deux sont connectés, c'est juste un contact à pied; la masse se fait après que le +12v ait traversé la lampe stop  wink
#14 16-05-2023 18:51:24
dédé86
bonjour cat-trelle ; merci de ta reponse smile donc il faut que je trouve le fil qui me manque sad les couleurs des fils au contacteur sont gris et saumon . le gris c est bon , il est branché . mais j ai pas le fil saumon ??
Du coup comment faire ??
#15 20-05-2023 16:17:00
dédé86
bonjour a tous ; pour faire suite a mon problème de faisceau ; notamment les clignotants , je me suis rendu compte d une chose ! la partie arrière du faisceau de ma F4 correspond au schema d après : 4L de Sylvie a l année : depuis les modèles 1976/1978 inclus . Et la partie avant du faisceau correspond a l année : depuis les modèles 1979 .
Comment je peu faire pour m y  retrouver ??
Sinon , j ai changé la centrale pour une noir carré à 3 plots et bouton warning neuf . quand je l actionne , c est le voyant clignotant qui s allume et non le voyant warning au niveau du bloc tableau de bord ! par contre , les ampoules elles s allument toujours pas  . je sais plus quoi faire franchement ! peut être qu' il faudrait que je trouve un faisceau complet avant /arrière année 79/80 ? qui correspond a mon tableau de bord  ( 2 eme generation ) A votre avis , qu est ce qui serait le mieux ?
#16 20-05-2023 22:17:20
Un conducteur cassé  dans sa gaine.
Tire sur tes fils s'il s'allonge c'est le conducteur  en cuivre qui est cassé  dans sa gaine,
J'ai eu le cas sur plusieurs Renault. .
#17 21-05-2023 16:46:43
dédé86
bonjour ; Alors , concernant mon probleme electrique , il s avere que l avant doit etre aussi branché ! contrairement a ce que j ai pus lire .
En effet , en debut d aprem j ai fait le branchement des feux avant smile et la , EUREKA ! sa fonctionne smile
merci quand meme aux personnes qui ont essayé de m aider wink
bonne fin de journée a vous .
cdlt didier ;
#18 21-05-2023 18:36:23
Pat77
Merci du retour ça peut servir.
