#1 07-06-2023 19:44:19
- dapremont
- Lieu : 58170 luzy
fixation boite à air sur carbu zénith 4L F6
bonjour j'essaie de faire fonctionner pour m'amuser un moteur 688/11 de f6 avec un carburateur zénith 28 if V 05 073 et je voudrais acheter une boite à air mais il n'y a pas de trous filetés pour la fixer, il n'y a que la tige filetée centrale? si quelqu'un peut me montrer comment faire j'en serais très content. merci pour vos réponses.cordialement
une chaussure sur deux serait de gauche!
07-06-2023 19:44:19
#2 08-06-2023 05:15:33
Re : fixation boite à air sur carbu zénith 4L F6
Je viens de regarder tes deux messages, principalement ta présentation, tu as bien parlé de ta F6, mais on ne sait rien de toi et ta région...
Voir notre règle:
Pour ta réponse sur la boite à air:
Normal, c'est la grosse boite à air (boite qui va sur les GTL)
Elle se pose dans la vis central qui traverse de part en part, et un écrou-papillon vient serrer le tout.
#3 08-06-2023 10:18:49
#4 09-06-2023 05:38:47
- christ_811
- Lieu : Tarn/Hérault.
#5 09-06-2023 14:55:14
- dapremont
- Lieu : 58170 luzy
merci pour vos réponses les gars mais sur ma 4L clan ce papillon sert à fixer le couvercle de la boîte à air et la boîte à air, elle, est fixée sur le carbu par 3 vis de 6 avec écrou de 10mm. donc sur le carbu d'une F6 il n'y a qu'un papillon sur la tige centrale pour fixer le tout? merci d'avance
#6 09-06-2023 18:26:05
- domeric
- Lieu : Gers (32).
Bonjour, sur ma F6 comme sur ma GTL, il y a une pièce intermédiaire qui se fixe sur le carbu. Ensuite, la partie inférieure du boitier de filtre à air vient se fixer sur cette pièce .
