#36 15-09-2023 13:21:55
- JP26
Re : distribution moteur billancourt
tu as parfaitement raison..
15-09-2023 13:21:55
#37 19-09-2023 09:03:45
- jphilippe66
- Lieu : Rivesaltes
#38 19-09-2023 09:04:54
- jphilippe66
- Lieu : Rivesaltes
Je viens de me rendre compte qu'il faut rerégler l'allumage....
#39 19-09-2023 11:12:29
pat tu n'as pas répondu concernant les compressions avec toutes les soupapes fermées...?????
Philippe regardes le lien sur la 4l de Sylvie ç'est un exposé avec une approche globale qui apporte plus de compréhension que d'aborder point par point
hormis ma connerie initiale, il te faut
- en premier lieu donc bien caler la distribution ( ouverture des soupapes ) en fonction de la position des pistons
- faire comme le dit JP une vérification des compressions.....si elles sont correctes, alors tu pourras vérifier la position du pignon d'entrainement de l'allumeur et régler ce dernier...
sans compressions correctes, surtout après ce que tu as effectué comme travail ton moteur n'aura pas de puissance...
il te faut solutionner la chose avant de poursuivre
tu écris: " 'ai positionné la chaine de distribution avec un bon calage au PMH sur le cylindre n°01
le soucis c'est que le rupteur de l'allumage est positionné entre le cylindre 1 et 3, je pense qu'il y a quelque qui ne va pas
Merci pour vos aides"
tu as le pignon d'entrainement de l'allumeur qui s'engrene sur le pignon de l'arbre à cames..
il arrive qu'il se produise un décalage de dents lors des interventions sur le moteur , ne serait ce que la sortie de l'allumeur...
c'est pourquoi il faut bien vérifier la position de ce pignon le moteur étant au PMH avant de monter l'allumeur...
tu as probablement un décalage de denture du pignon d'entrainement....
as tu vérifié tes compressions ?
car il ne sert à rien de poursuivre si ces dernières ne sont pas bonnes
