#1 15-09-2023 18:48:13
culasse
bonjour , j'ai besoin de vos avis éclairés , voilà depuis quelques temps j'ai beaucoup de bulles qui remontent dans le vase de LDR à chaud  , le circuit monte en pression , mayo nul part , donc c'est bien les gaz d'échappement qui me donne ce problème .
j'ai déculassé pour changer le joint ,un surfaçage , un rodage de soupapes est prévu
ma question : normal les différentes couleurs sur les soupapes
ou est le souci s'il y en a un wink
PS/ rien à voir avec une mauvaise purge qui a été re revérifié
PS/ Modifié par Matrel
#2 16-09-2023 07:18:16
Etienne33
Re : culasse
Bonjour Verdo,
Globalement ton mélange est trop pauvre, bougies et soupapes sont trop blanche. Tu as aussi un pb sur ton cylindre 4 (à gauche sur la photo) on dirait des résidus d'huile
#3 16-09-2023 07:24:05
Etienne33
Re : culasse
Peux-tu prendre une photo du joint de culasse recto/verso et des cylindre. Il pourrait y avoir une fuite sur ce cylindre, donc moins de pression dans la chambre et remontée d'huile par les cylindres. ce qui expliquerait la couleur de la chambre de combustion 4
#4 16-09-2023 09:35:37
Re : culasse
bonjour , merci pour tes explications , donc mélange trop pauvre ok , la photo de la culasse n'as pas été nettoyée pour mieux se rendre compte , bougies blanches
le joint à une surépaisseur au niveau de la portée les chemises , à part ça il a l'air en pas trop mauvais état
#5 16-09-2023 19:13:47
Etienne33
Re : culasse
Je ne vois rien de vraiment flagrant
Peut-être faire une épreuve de la culasse
#6 16-09-2023 19:26:56
Re : culasse
oui c'est prévu de faire éprouver cette culasse , bonne soirée
