#1 05-11-2023 18:23:45
- pascal07 4x4
- Lieu : nord ardèche
Visserie coque
Je viens juste de rémettre la coque sur le châssis.
C est un montage à blanc (sans joint ) juste pour vérifier que tout s assemble et contrôler ma visserie avant d aller en peinture.
Et la justement il me manque les 2 boulons qui se trouvent sur le longeron avant un à droit du moteur et l autre à gauche.
J aimerais connaître le diamètre et le pas.
Boulon de 8 trop petit et boulon de 10 à du mal prendre,mais je n ai pas insisté car je sais que le pas peut être différent.
On ne prend jamais assez de notes quand on démonté et 2 ans après on se gratte la tête.
05-11-2023 18:23:45
#2 05-11-2023 21:14:12
Re : Visserie coque
D'origine c'est les même que les autres du M7.
Sauf si châssis neuf ou ils ont tout passé en M8.
#3 05-11-2023 22:24:30
- pascal07 4x4
Re : Visserie coque
Merci pour ton retour
Mais le M8 est trop petit et passe à travers, par acquis de conscience j ai testé le M7 mais non...trop petit.
#4 05-11-2023 22:45:00
- Christian bigood
#5 05-11-2023 22:46:48
- Christian bigood
Re : Visserie coque
et c'est des vis, pas des boulons!
et visiblement, sur la photo, il manque l'insert fileté qui est soudé sur le chassis
#6 06-11-2023 03:39:45
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
Re : Visserie coque
Salut pascal
Je vois la même chose que Christian il manque l'insert fileté mais tu as la possibilité d'en poser un à sertir ça fonctionne très bien j'en ai posé des centaines en 8 mm pas de problèmes
#7 06-11-2023 09:15:58
- pascal07 4x4
Re : Visserie coque
Pour moi l insert est bien présent, au toucher je sens le filtage.
Si je ne retrouve pas mes 2 vis,je poserais des inserts à sertir M8.
