#1 08-12-2023 12:30:13
Pat2chi1
Lieu : Châtellerault
Test d'outils de décapage pour l'acier
Faute d'avancer sur mon châssis, j'ai fait un test de différents outils de décapage que j'utilise. Pour les tests, j'ai travaillé sur le dessous de la partie arrière du brancard arrière. Il y avait une couche d'anti-gravillon légère (mais tenace), une couche d'ancienne peinture noire et une couche légère de peinture carrosserie).
ATTENTION
1) cette liste n'est pas exhaustive, je ne parle que de ce que je connaît
2) les tests ont été réalisés avec les EPI adaptés : lunettes de protection (important avec certains outils), casque anti-bruit, gants, masque anti-poussière
Premier outil testé : ponceuse orbitale avec un disque grain 80
Ça enlève la matière qu'on veut enlever, le résultat est correct avec des rayures circulaires qui favoriseront certainement l'accroche du prochain traitement. Par contre, c'est très long et prévoyez beaucoup, beaucoup, mais alors BEAUCOUP de disques de rechange !!! L'autre inconvénient, c'est que ça ne fonctionne bien que sur les surfaces planes.
Deuxième outil testé : les disques à lamelles (grain 80 et 120)
Le job est correct, ça va vite sans beaucoup appuyer mais ça enlève beaucoup de matière. Les disques s'encrassent plus vite qu'ils ne s'usent à cause de l'anti-gravillon.
Troisième outil : un disque genre tampon abrasif très rigide
Le résultat est limite finition miroir, ça va assez vite sans trop appuyer. Par contre, le disque fond à vue d'œil et vu le prix de ces disques, ça fait réfléchir. Pareil que les disques à lamelles, il s'encrasse très vite...
Quatrième outil : une brosse plate rotative montée sur une meuleuse d'angle
Le résultat final est en fonction de l'insistance sur la zone à traiter : plus on insiste, plus ça met la tôle à nue. Ça dépend aussi de l'angle de travail de la brosse même si parfois, on n'a pas trop le choix. Le job est plutôt bien fait, la brosse ne s'use pas trop vite, on peut aller dans les angles mais ATTENTION :
1) il y a des projections de fils torsadés qui s'arrachent parfois de la brosse et qui vont se planter direct dans toutes surface molle rencontrée !!! Si c'est le pantalon ou la manche du sweat, ça gratte un peu au moment de se déshabiller le soir. Mais si c'est dans la joue (vécu, snif) ou le dos de la main, ça fait sursauter, croyez-moi !!!
2) il faut une bonne meuleuse d'angle. J'ai testé avec une filaire et une meuleuse de bonne marque sur batterie, ça tire sur le matériel.
3) si on appuie trop sur la brosse et qu'elle rencontre une partie saillante, ça tire sévèrement sur les bras avec un à-coup capable d'arracher la meuleuse des mains
Dernier outil testé : une autre sorte de brosse rotative (montée à 90°) sur meuleuse
Le résultat est similaire à l'autre brosse mais je n'aime pas utiliser celle-ci car elle est très lourde, fait beaucoup peiner la meuleuse et donne de très violents à-coup lorsqu'elle rencontre une partie saillante. Ayant une tendinite persistante au bras gauche, j'ai retrouvé 2 fois la meuleuse par terre (arrachée des mains) avec l'interrupteur bloqué sur ON et la machine qui tourne dans tous les sens, pas cool... Je réserve cette brosse pour décaper des poutres en bois ou des matières plus molles.
Vous aurez compris que ma préférence va vers la brosse plate montée sur meuleuse. Je réserve les disques à lamelles pour décaper autour des zones qui vont être soudées et la ponceuse orbitale pour le mastic polyester (c'est son job à la base). Je le répète, ce sont MES préférences, elles ne sont ni exhaustives, ni universelles. A chacun de se faire sa propre opinion. L'idée, c'est juste de partager et éventuellement d'aider un novice à choisir ses premiers outils.
Évidemment, je n'ai pas pu aller dans tous les recoins du châssis avec ces techniques. Il ne me restera que quelques parties à sabler plus tard, je complèterai peut-être cet article à l'occasion.
Au plaisir de vous lire
#2 08-12-2023 17:13:13
Re : Test d'outils de décapage pour l'acier
Très bonne explication bien détaillé avec des cas concrets ; à épingler
#3 08-12-2023 17:58:55
Je confirme :
#4 08-12-2023 18:28:45
Christian bigood
sympa le reportage! bravo
#5 08-12-2023 20:58:08
Pat2chi1
Merci pour vos retours positifs, ça fait plaisir !!!
Pour PASC4L : pas cool en effet...
#6 08-12-2023 21:20:10
la dernière est certes dangereuse à utiliser ,mais c'est celle qui ne s'use presque pas ,et pas de fil de fer qui partent .
#7 09-12-2023 02:18:51
Salut à tous
oui une meuleuse même en 115 ou 125 ça peut être dangereux !! j'ai moi même gouter aux joies du décapage de peau voir plus récemment avec un disque à lamelles l'engin m'a échappé ( j'avais des protections ) le moteur s'est coupé mais entaille de 20 cm sur le jean's ponçage de la peau ça brule !! avantage la brulure limite le saignement  lol lol
comme beaucoup par facilité on l'utilise à une main, NON c'est si possible à deux mains et avec la poignée elle n'est pas dans la boite pour la déco et je l'ai constaté plusieurs fois à mes dépends
#8 09-12-2023 09:36:47
Le disque à  lamelles citez par colibri est l'outils de décapage que je trouve le plus efficace, durable, moins dangereux que ceux à fils métallique.
