#1 21-12-2023 02:14:55
Lieu : la x valmer 83 / autun 71
Équilibrage des roues pleines
Bonjour je ne propose pas mais demande si quelqu’un aurait une solution pour l’équilibrage des roues “pleine”
Ici à St Martin je n’ai pas trouvé de garagiste qui puisse faire ça ..
#2 21-12-2023 02:30:42
Re : Équilibrage des roues pleines
C'est quoi des roues pleines?
#3 21-12-2023 03:13:52
Jante pleine si tu aimes mieux ? ?
#4 21-12-2023 07:23:09
matrel 55
Lieu : Meuse
Je ne vois pas d'astuce sur le sujet, donc je déplace le tout dans la partie générale.
Concernant ta question, sa s'équilibre comme une jante normal, il faut un équipement spécial.
#5 21-12-2023 11:34:46
Gudule
Dans le temps jadis, il y avait des équilibreuses à plateaux réglables comme celle-ci
et qui rappellerons peut-être quelques souvenirs à certains.
Maintenant on ne doit plus guère trouver que des équilibreuses pour jantes avec un trou central
#6 21-12-2023 11:38:09
Savane45
Lieu : Orléans
Le problème, si l'on peut dire, c'est que ce type de jante ne possède pas de trou centrale permettant de passer l'axe de verrouillage sur la machine. (comme la majorité des jantes de maintenant)
du coup ca les fait chier de mettre l'adaptateur  surtout pour équilibrer une jante. mais techniquement il n'y a aucun problème; à part la mauvaise volonté.
on équilibre sur l'avant pas nécessaire sur l'arrière
#7 21-12-2023 12:59:36
Entièrement d'accord avec Savane45.
Juste un point pour affiner : autant profiter de cette opération pour équilibrer les 5 roues (4 roulantes et roue de secours). D'une part, équilibrer les roues AR ne peut qu'apporter plus de confort et surtout éviter des vibrations qui abîment les roulement. D'autre part, si vous faites comme moi, je pratique encore la bonne vieille méthode du croisement de roues.
#8 21-12-2023 13:30:28
Ok un adaptateur pourrait se faire avec un moyeu de roue ?
#9 21-12-2023 14:34:31
Un adaptateur doit être prévu pour la machine qui va servir à l'équilibrage.
Il faut un maximum de précision dans le matériel sinon l'équilibrage ne rimera à rien...
