#1 30-12-2023 02:07:08
Pat06
Lieu : Alpes-Maritimes (06).
Additif essence sans plomb . Oui ou non?
Bonjour à tous.
Ma 4L est une Clan 1987 moteur Cléon . Me conseillez vous de mettre de l'additif plomb ? Mon père en mettais dans sa R5 Lauréate.
Merci de vos réponse .Car sur Youtube  des personnes le déconseillent, en disant que cela cause encore plus de problèmes au moteur .
Passez de bonnes fêtes.
#2 30-12-2023 05:49:26
matrel 55
Lieu : Meuse
Re : Additif essence sans plomb . Oui ou non?
Dans le fonction recherche du forum: https://www.r4-4l.com/forum/search.php
Il y a des discutions sur le sujet, il suffit d'écrire "aditif" dans la fonction recherche.
C'est un sujet ou tu auras des pour et des contres, alors...
Moi personnellement je suis comme ton père.
#3 30-12-2023 11:34:57
ERIC
Oui l'éternel débat ......
Perso je mets aussi de l' additif dans ma SIXTIES .
#4 30-12-2023 12:41:53
JP26
Le plomb (mou) est destiné à protéger les sièges de soupapes des moteurs avec culasse en fonte (sensible à l'usure) en faisant "tampon" entre la soupape en acier (dur) et le siège en fonte. ( le matériau le plus dur bouffe toujours le matériau + tendre)
Pour transformer un moteur fonte en moteur SP, il suffit donc de mettre des sièges rapportés  en acier.
Mais comme les culasses alu ont déjà des sièges rapportés en acier, le plomb est inutile et par conséquence, l'additif aussi.
Et comme nos moteurs ont des culasses alu. équipées de sièges acier.................
C'est vous qui voyez.
Pour ma part, SP98 sans additifs sur Fuego, 4L et 2 CV qui ont toutes des culasses alu.
#5 30-12-2023 18:44:03
u.
est tu sur de toi JP ?
mes repères sont à l'opposée....
exemples
- lame en acier de rasoir des barbiers qui s'affute sur une bande de cuir
- marches en pierre qui s'usent dans le temps sur le cuir ou caoutchouc des chaussures
- et plus spécifique à la mécanique, les joints spie ou tresses qui bouffent les arbres
#6 30-12-2023 19:11:04
jose176930
Pour ma part je ne mets aucun additif dans mes anciennes (4L et R8 ) et cela fait 20ans que je roule avec dont ma 4L tout les jours. Maintenant ce n’est que mon expérience personnelle…..
#7 30-12-2023 19:16:41
pas d'additif!
#8 30-12-2023 19:18:06
levriernoir
Lieu : trouillas (66)
Mes 4L/R6 ont toujours tourne au SP sans additif, ma 403 est systematiquement "additivee" a chaque plein. Je n'ai jamais remarque de soucis ni sur les unes ni sur l'autre.
Voila, jute une reponse pour ne pas faire avancer le Schmilblick.
#9 30-12-2023 19:19:13
ERIC
Dans ce cas , si le plomb ne servait  à rien , pourquoi les fabricants d'essence se cassaient la téte à en rajouter dans leurs carburants ?
#10 30-12-2023 19:21:17
JP26
je parle frappe (la soupape qui tape sur le siège) et tu parles frottement et usure....ceci explique cela
Bien sur , ceci ne concerne pas les matières élastiques, mais il est bien rare que les soupapes et les culasses soient élastiques
Essaie de casser l'acier avec du cuir, la pierre avec tes semelles et les arbres mécaniques avec les joints spi.....juste pour voir
Ensuite il a fallu la mort de combien de chaussures pour user une seule et même marche d'escalier?
#11 30-12-2023 21:09:34
+1 avec JP
#12 31-12-2023 03:45:51
Pat06
Merci pour vos réponses .Je constate que quand même, que pas mal de vous roule sans additif .
#13 31-12-2023 06:56:29
matrel 55
Lieu : Meuse
Bon nombre des sièges de soupape sont d'origine avec un métal rapporté.
Quoi comme métal ? je suppose que c'est de l'acier.
Toute les culasses que j'ai fourni, une ou plusieurs soupapes sont soudées dans leurs guides. et impossible de les sortir.
Aditif ou pas, je viens de rentrer une paire de culasse Cléon car je n'en avais plus à force de dépanner les bonnes âmes.
Mais comme je dis, à vous de voir, quand on peut éviter on n'est pas à 20 balles prêt.
#14 31-12-2023 09:38:30
christ_811
Lieu : Tarn/Hérault.
moi 4l savane de 88 je tourne sans additif au sp 98 et quand j'ai l'occasion au sp 98 exellium et la c'est encore mieux !!
#15 31-12-2023 12:47:49
JP26 a écrit :
1) je parle frappe (la soupape qui tape sur le siège) et tu parles frottement et usure....ceci explique cela
2) Essaie de casser l'acier avec du cuir, la pierre avec tes semelles et les arbres mécaniques avec les joints spi.....juste pour voir
3)Ensuite il a fallu la mort de combien de chaussures pour user une seule et même marche d'escalier?
1)  je n'avais pas perçu la chose ainsi....
et n'ai pas les connaissances pour débattre de la chose...
pour 2 et 3) il était question d'usure, pas de casse.....et ce que tu écris ici est bien sur évident....
avec ou sans plomb ?
le seul témoignage que je peux apporter est que  l'ancien propriétaire de ma 4l
- roulait aussi bien au 95 que au 98
- que son garagiste avait procédé à un emplacement des soupapes ainsi que leurs guides et sans doute sièges ( je dois avoir la facture )
mais en savoir plus de lui serait impossible car complètement hermétique à tout bricolage hors jardinage pêche et vignes...
#16 01-01-2024 14:28:58
Yvous
Lieu : Alpes maritimes 06
Alors quand j'ai acheté ma Clan de 1987 j'ai posé la même question .J'ai eu un trelliste , je ne me souviens plus qui , me disait que ça fait plus de vingt ans qu'il roule SANS ADDITIF du coup j'ai , moi aussi , arrêter d'en mettre ça doit faire 5/6 mois et ma foi pas de soucis a constater .
