#1 11-01-2024 18:00:36
bL4ise07
Lieu : Ardeche (07)
Vis de richesse
j'ai actuellement un carbu non adapté (pour plus petite cylindré) à mon moteur en remplacement de celui d'origine. J'aimerais mettre à neuf le carbu d'origine, un des problèmes de ce carbu c'est la vis de richesse qui est pétée.
Ma question est la suivante : est-ce que tous les pas de vis de cette fameuse vis sont les même car j'ai trouvé ça: https://vehicules-anciens.fr/fr/shop/pr … /1135/8612
j'aimerais savoir donc si cela passera smile
à plus!
Renault 4 f4 ex-ONF de 1987
#2 11-01-2024 18:24:22
Re : Vis de richesse
bonjour , oui c'est toutes les mêmes , par contre la partie cassée n'est pas coincée dans l'orifice ?
#3 12-01-2024 11:42:13
bL4ise07
Lieu : Ardeche (07)
Merci pour la réponse! En effet, à vérifier, si c'est le cas, c'est possible de l'enlever?
#4 12-01-2024 12:24:10
Oui par l'intérieur doucement en poussant avec un aiguille , sinon ensuite regardes si tu as toujours la portée de la vis en laiton à l'intérieur
#5 12-01-2024 13:25:40
ton moteur est un billancourt ? si oui c'est cette vis de richesse qu'il te faut
