#1 19-01-2024 15:48:12
- tatave
distribution moteur cléon 1108cc renault savane 1988
bonjour, pour régler le calage d'allumage de mon moteur j'ai mis le repère de la couronne sur le trait de repère de droite de la boite ,le moteur ne démarre pas, par tatonnement j'ai décalé le repère de la couronne de 2cm du repère de la boite de vitesse et là le moteur tourne mon allumeur est un R 268-c52 donc une avance de 8mm et non 20mm,es que la chaine de distribution s'est allongé avec l'usure ??
19-01-2024 15:48:12
#2 19-01-2024 19:30:35
Re : distribution moteur cléon 1108cc renault savane 1988
Ton allumeur n'est peut-être pas dans la bonne position.
#3 20-01-2024 08:09:56
Bonjour , déjà tu as un allumeur de Savane , ensuite post une photo de celui ci, 4° et 8mm de décalage c'est tout bon .
"la chaine de distribution s'est allongé avec l'usure ??" possible au nombre de km mais ça n'a rien à voir avec ton réglage d'allumeur
#4 20-01-2024 11:13:26
- tatave
bonjour, si la chaine de distribution n'a rien avoir avec le décalage de l'allumage ,d'ou peut bien venir le problème, (l'avance à l'allumage est de 20 mm+8 ce qui fait un décalage de 28mm à gauche du pmh es que mon allumeur est hs ???
#5 20-01-2024 12:29:56
pignon d'allumeur décalé et 8 mm de décalage pour ton allumeur pas 20mm!!! regardes sur "la 4l de sylvie" c'est bien expliqué
post une photo
#6 20-01-2024 17:09:01
- tatave
bonjour, voici le calage d'allumage (plus de 2cm entre le point mort haut et mon 2eme repère) aujourd'hui j'ai nettoyé la tète de delco, dans cette position la voiture démarre ,c'est une voiture que j'ai acheté fin octobre pour la retapé,j'ai fait 120 km pour la ramener chez moi sans problème particulier,aprés avoir réparer le chassis et remonter la caisse je me suis attaqué à remonter le moteur aprés avoir changé l'embrayage et le joint spi du vilbrequin et c'est là que le moteur n'a rien voulu savoir au calage initial ( 8mm avant le pmh sans inverse des aiguilles d'une montre, moteur cléon)j'ai les 2 derniers controle technique celui de 2021 le co été à 40% et celui de 2023 est à 1.01%qu'es qui s'est passé ces 2 dernières année ?? l'ancien proprio ne m'a rien dit,j'ai controlé la vis de richesse elle est à 3/4 de tour, le pot d'échappement crache de la suis mélanger à de l'eau il faudrait faire quelque km pour voir si celà s'arrète
#7 20-01-2024 19:16:09
c'est pas bon ton réglage , tu te mets au PMH sur le cylindre n°1 et ton voyant de lampe témoin doit s'allumer lorsque les 2 traits jaune sont en face comme sur cette photo
la position de ton allumeur à l'air pas trop mal , tu n'as pas indiqué si le pignon de l'allumeur a été retiré?
et j'INSISTE 4mm font 8mm de décalage
#8 21-01-2024 09:02:46
- tatave
bonjour, je suis d'accord avec toi mais si je fait ce que tu me dit cela ne marche pas je l'ai déjà fait plusieurs fois ,après mure réflection je suis arrivé a la conclusion suivante ,si mon décalage est si important cela peut venir d'une seule chose ,les ressorts de masselotte détendue ce qui donne ce décalage je ne voie que cette solution ,dans un premier temps je soupsonné la chaine de distribution,si elle s 'été allongé ce serais le contraire il faudrait diminuer l'avance ,
ceci dit j'ai fait le test compression les 4 cylindres sont à 10 kg
#9 21-01-2024 09:22:18
- tatave
peut étre une nouvelle piste, es que le pignon d'allumeur se retire en tirant dessus aprés avoir enlevé l'allumeur,ce qui voudrais dire qu'il a été décalé peu étre d'une dents par l'ancien proprio ??
#10 21-01-2024 11:14:07
#11 21-01-2024 11:17:28
de toutes manière ça sera jamais parfait tu as un allumeur de Savane , si tu sorts ton allumeur tu le secoues pour écouter si tu n'as pas une masselotte de dégrafé
#12 21-01-2024 12:38:49
- tatave
merci pour toutes ces infos je vais verifier tout ça, comme disait Gabin je sais qu'on ne sait jammais
#13 28-01-2024 12:12:43
- tatave
bonjour ,aprés avoir remplacé la chaine de distribution + le tendeur (qui été bloqué à mis course ) pas de résultat probant ,aprés verification du pignon d'entrainement de l'allumeur (qui me semblé bon, je l'ai décalé d'une dent et tout est rentré dans l'ordre )merci pour toutes vos infos
#14 29-01-2024 08:38:59
Afin de savoir si l'allumeur correspond à ton moteur, j'ai un petit problème de compréhension:
Dans tout ce que je lis, tu annonces un moteur 1108, donc moteur de GTL ou Clan
Quand je lis plus loin, tu parles d'une Savane... Le moteur est donc un Cléon oui mais pas un 1108, c'est un C1C. Si c'est le cas, tu as le bon allumeur.
Content pour toi si c'est rentré dans l'ordre.
#15 29-01-2024 08:54:25
- tatave
salut,effectivement c'est une savane moteur C1C
#16 29-01-2024 09:56:25
bonjour " après avoir remplacé la chaine de distribution + le tendeur " donc tu as sorti ton moteur ?
#17 29-01-2024 11:23:31
- tatave
bonjour,non je n'ai pas sorti le moteur je l'ai basculé vers l'avant avec ma chèvre aprés avoir enlevé le radiateur et le boitier de direction ,ce qui m'a evité de
démonter les cardans,il n'y a pas beaucoup de place mais ça passe ,je ne peut pas mettre de photos le serveur est en panne
#18 29-01-2024 11:38:50
Ok je comprends mieux la manip
#19 29-01-2024 13:44:31
- tatave
