#1 17-01-2024 13:16:42
jacky37
Lieu : Amboise - indre et loire
Problème avec mon Neimen
Bonjour à tous
Il y avait longtemps que je n' avais pas de problème avec mon véhicule 4L DE 1984 .
Voila ce matin impossible de rentrer la clé dans le Neimen ,comme si qq chose bloquait .M question est il possible facilement de démonter le Niémen et SVP comment faire?  je suis pas mécano pour deux sous
Mais avant de démonter vous avez peut-être une autre solution .je vous remercie d 'avance de vos bons tuyaux
Amicalement Jacky37,
#2 17-01-2024 13:29:09
Re : Problème avec mon Neimen
1) vérifier si c'est la bonne clé
2) vérifier si tu l'insères dans le bon sens
3) chauffer le neiman et/ou la clé ou attendre le dégel (ça peut arriver)
#3 17-01-2024 14:30:29
bonjour , essai avant avec quelques gouttes d'huile
sinon démontage , débranches ta batterie et essai en force d'avoir avec ta clé la position  G
si tu n'y arrives pas tu perces le barillet ensuite position G
La suite en images :
5-Il-faut-en-m-me-temps-tourner-la-clef-sur-la-position-G-pour-que-le-t-ton-s-enfonce.jpg
si tu en rachètes un neuf avant vérifies la longueur de l'ancien
#4 17-01-2024 17:28:17
jacky37
Un grand merci pour les réponses et surtout le photos , j' ai démonté le cache en dessous j' ai bien le neiman mais je ne trouve pas le trou avec la bille a pousser , j' ai bien le trou mais c 'est du métal en dessous et plat  donc pas de bille à pousser .je vais continué de chercher
Mais encore un grand merci Jacky37
#5 17-01-2024 18:16:57
en fait c'est pas une bille mais plutôt un téton sad
#6 17-01-2024 19:55:18
jacky37
Merci  je suis d 'accord avec vous si joint la photo de mon neiman et a l' emplacement indiqué j' ai pas de bille , mais de l 'acier  le neiman aurait il tourne et su oui comment faire pour le sortir  une photo du modèle Retro Melun passion et l' autre mon Neiman
#7 18-01-2024 00:13:07
le neiman est dans un cylindre métallique noir soudé à la colonne de direction . quand tu démontes le cache plastique inférieur, tu peux voir la vis qui tient le neiman donc vis facilement démontable. Ensuite , sur le dessus du tube tu as un trou dans lequel un téton sur ressort est logé. Malheureusement ce trou est difficilement visible, il faut le trouver avec le doigt. Ensuite tu introduis ta clé de contact dans le neiman et tu tournes la clé sur la position G ( garage) . C'est seulement dans cette position que tu pourras tirer sur le neiman et le sortir du logement ...après l'avoir débrancher bien sûr. pour appuyer sur ce téton invisible, j'utilise un crochet d'ardoise avec l'extrémité en V .
#8 18-01-2024 10:45:31
ah !! Donges, ses 4L, ses ardoises et leur crochets.... wink
bien vu, avec le pouce on peut forcer sur la partie angulaire .futé not'ami !
#9 18-01-2024 18:08:52
jacky37
44R1120 Bonjour  j' ai effectivement trouvé le cache caoutchouc
je vais le retirer et normalement il y a une vis en dessous c 'est ça si j' ai bien compris et ensuite le cylindre neiman devrait venir  mais j' ai la direction de bloqué également .Merci du tuyau
#10 18-01-2024 20:06:48
jacky37
Merci à tous pour vos réponses
dernière petite question chez qui  je peux trouver le cache caoutchouc qui va sur le neiman ? partie jaune sur la photo
  Cordialement Jacky37
#11 19-01-2024 02:20:01
Ah oui, si la clé ne rentre pas, il faut détruire le barillet en le perçant au centre avec des forets en augmentant le diamètre de ces forets progressivement jusqu'à ce que tu puisses appuyer sur le fameux ergot.
Et oui Cat, j'ai la chance d'habiter au nord de la Loire où les maison sont ardoisées, car sud loire, c'est la "tuile" !! pas de crochet! wink
#12 19-01-2024 11:34:50
jacky37
Merci pour le conseil  je vais me mettre dessus cet aprem et espère pouvoir retirer le barillet
Amicalement Jacky37
#13 21-01-2024 13:20:06
jacky37
Bonjour les amis
  j' ai  eu le dernier mot avec mon Neiman avec une perceuse Maintenant je vais attendre le neuf commandé chez rétro Melun ( rupture pour le moment j' espère que cela ne sera pas trop long ?) Encore merci et suite au prochain numéro Amicalement Jacky37
#14 21-01-2024 13:25:21
parfait
