#1 22-01-2024 12:49:48
dada6510
Problème de chauffe
Je viens vers pour un petit soucis, Ma 4l TL de 1990 chauffe au ralenti. Quand je roule tout vas nickel mais dès que je m'arrête le moteur chauffe, tout le système de refroidissement est neuf, le joint de culasse aussi. Allumage réglé plusieurs fois, auriez vous des idées d'une panne possible ?
En vous remerciant par avance.
Cordialement.
#2 22-01-2024 15:36:02
JP26
Re : Problème de chauffe
vérifier la ventilation
vérifier l'absence de bulle d'air dans le circuit de refroidissement
que du classique...
#3 22-01-2024 16:09:05
dada6510
Bonjour, merci pour retour, je n'ai pas de bulle d'air et le ventilo se déclenche bien
#4 22-01-2024 16:09:36
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
sens de rotation du ventilateur peut être, carlosta peut être défectueux
#5 22-01-2024 16:16:01
dada6510
Le ventilateur tourne dans le bon sens et j'ai enlevé le calorstat
#6 22-01-2024 17:35:13
Savane45
Lieu : Orléans
Mais qu'est ce qui te fait dire que le moteur chauffe?
voyant qui s'allume? thermomètre qui passe dans le rouge?
parce que si ca chauffe avec un calorstat déposé alors il y a un gros soucis surtout en ce moment surtout si TOUT le système est neuf. mais précisément il y a quoi de neuf?
pompe à eau ?
radiateur principale?
circuit d'eau encrassé?
as tu du chauffage dans l'habitacle?
#7 22-01-2024 19:01:21
dada6510
Bonjour, le voyant au tableau de bord s'allume et j'ai un thermomètre laser qui valide la température aussi. Toute les durites sont neuves le radiateur ainsi que celui de chauffage aussi, la pompe à eau est neuve aussi. J'ai bien du chauffage dans l'habitacle.
#8 22-01-2024 20:25:51
domeric
Lieu : Gers (32).
Bonjour. J'ai eu le même soucis et changé mon joint de culasse pour rien... J'ai dû rouler un peu avec le voyant allumé.... Remplaces ton bouchon du vase d'expansion.
