#1 05-02-2024 21:53:12
- TheGreatGodini
- Lieu : Belgique
Témoin niveau bas essence
Sur une jauge d'essence sans témoin bas, y aurait-il possibilité d'ajouter un témoin par exemple lorsqu'il reste 5 l dans le réservoir.
La traction c'est mieux avant!
05-02-2024 21:53:12
#2 05-02-2024 22:18:03
Re : Témoin niveau bas essence
il faut se rapprocher d'un tout premier modèle, avant que n’apparaisse le galvanomètre à aiguille
je cite la 4L de Sylvie :" sur les 4L avec tableau de bord premier modèle dépourvu d'indicateur de niveau, l'ampoule s'allume quand il ne reste plus qu'environ 5L de carburant."
ou on doit pouvoir s'approprier ce qui existe sur des modèles cousins .... je pense aux r5 qui je crois avaient ce voyant.
sur le principe c'est assez simple : un flotteur avec une "quille" conductrice, un fil qui va à un témoin, un fil qui va du témoin au +12v.
quand la quille touche le fond il y a contact de masse : la boucle est bouclé et le témoin s'allume
la taille de la "quille" defini l'epaisseur de carburant qui reste, donc une capacité en litre
#3 05-02-2024 22:26:02
- TheGreatGodini
- Lieu : Belgique
Je pensais plus à utiliser le signal de la résistance du flotteur avec par exemple un transistor dont la sensibilité du seuil serait réglable par un potentiomètre.
#4 06-02-2024 01:45:35
un petit schéma ?
sachant que R au rhéostat =0ohms qd le plein est fait, l'aiguille du galva est à fond
et que R au rhéostat = max qd le reservoir est vide, l'aiguille du galva est empéchée de bouger à cause de la chute de tension .
perso je me dis que qd j'arrive en dessous du quart j'ai autour de 6 litres....ça me va !
#5 06-02-2024 10:16:05
Tu fais comme moi ,tu attends de tomber en panne d'essence pour apprendre a connaitre ta jauge.
Bien entendu mets un bidon plein dans le coffre .
#6 06-02-2024 14:18:30
as-tu mis, Pat, un voyant pour connaitre le niveau de carburant qu'il y a dans le bidon ...?
#7 07-02-2024 11:04:52
