#1 06-02-2024 18:05:27
- __Maxouuu___
Perte de puissance et ralenti instable
je vous partage mon problème car j'arrive au bout de mes explorations sans arriver à trouver de solution... peut etre quelqu'un pourra t il m'aider.
Je suis allé à lisbonne cet été avec ma 4l R1123 de 1986 moteur billancourt et sur la route, hormis d'autres problèmes réglés, j'ai perdu le ralenti (très instable) et le moteur ne roule correctement qu'au starter (sinon on a des ratés et pertes de puissance)
J'ai procédé à la restauration complète du carbu, réglage du carbu, passage a un allumage transistor, calage des culbuteurs, réglage de l'avance à l'allumage, et mon problème persiste.
Ma dernière piste de recherche serait une fuite au niveau des pipes d'admission mais je trouverais ca très étonnant.. peut etre avez vous deja vu cela ?
Merci d'avance de votre aide !!
Max
06-02-2024 18:05:27
#2 06-02-2024 18:07:16
#3 06-02-2024 18:41:07
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
Re : Perte de puissance et ralenti instable
commence par pulvériser du nettoyant frein ou du star pilote sur le carbu moteur allumé
si le régime varie c'est que tu as une prise d'air, étanchéité à refaire.
la vis de richesse te permet aussi de régler le mélange air/essence.
a la base du carbu tu as une durite avec a l'intérieur une régulation de prise air un "gicleur" de 1,3 m/m si je me souvient très important voir si ce n'est pas bouché.
