#1 11-03-2024 19:55:09
Jucanoa
j'ai quel moteur??
salut à tous, je viens de retirer mon moteur de ma F6 de 1985 mais la plaque moteur ne correspond pas a celle que je vois sur les vôtre...
Pourriez-vous m'aider pour me dire quel moteur j'ai afin de savoir commander les bonnes pièces.
Merci beaucoup
Julien
#2 11-03-2024 21:09:25
Zouzouille
Lieu : Loiret
Re : j'ai quel moteur??
Sur ta 3ème photo la plaque ne correspond pas à une plaque Renault.
En principe sur une R4F6 le moteur est un 1108 cm³.
Tu as quoi comme pièces à commander.....?
#3 11-03-2024 21:38:51
Certainement un échange standard!
#4 12-03-2024 06:14:26
Sur ta F6, comme la plaque du véhicule t'indict, c'est une R2370 - puissance fiscale: 06, Cylindrée 1108, moteur Cléon 688-11, tu devrais retrouver cette dernière plaque en alu, rectangulaire sur le moteur proche ( je crois, entre le filtre et le devant du moteur: poulie arbre à came .
Zouzouille dit: Ce n''est pas une plaque Renault
Réponse, si , c'est ce que l'on appelle la plaque ovale, qui fait référence au model du véhicule: R2370, mais aussi au N° de la voiture ou N° de fabrication.
Pour le moteur, si c'était un moteur standard, il serait inscrit sur la plaque du moteur: ST ou S et le N° de ce dernier
#5 12-03-2024 08:17:44
Jucanoa
ok merci a vous tous! c'est quoi un echange standard? un moteur non officlel renault?
#6 12-03-2024 08:32:34
Un moteur échange standard, c'est un moteur d'occasion qui a été reconditionné chez Renault ou une filiale de chez Renault, seul autorisé de changer cette fameuse plaque moteur.
Quand on dit reconditionné: c'est le bloc + la culasse et tout ce qui se trouve à l'intérieur. Seul les parties extérieures n'en font pas partie: Alternateur ou dynamo, démarreur pompe à essence, ETC
#7 12-03-2024 10:08:19
Etienne33
Les moteurs échanges standards ont un « S » d’ajouté à l’identification du type de moteur sur la plaque
La plaque sur mon moteur :
#8 12-03-2024 10:30:24
Zouzouille
Lieu : Loiret
La plaque ovale est bien une plaque constructeur Renault.
La plaque du moteur de la photo d'Etienne33 correspond à
la taille d'une plaque constructeur.
Sur ton bloc moteur, au dessus du mamelon du filtre, la plaque d'origine a été enlevée et
remplacée par cette plaque de forme différente avec
tous ces chiffres.....A quoi correspondent ces chiffres.....???
dans les années 70/80.....des moteurs étaient reconditionnés
en dehors du réseau constructeur et vendus chez les grossistes
en pièces de rechanges et accessoires (style AD)
J'ai travaillé dans un magasin Autodistribution jusqu'à la fin des années 80,
je me souviens de 3 sociétés qui reconditionnaient des moteurs.
1) Motorop,
2) ARM Végé (Pays bas)
3) Faral (Mayenne)
Faral existe encore de nos jours et reconditionnent des moteurs et boites de vitesses.
#9 12-03-2024 10:44:05
Sur les moteurs reconditionner par Renault il y a le S mais chez d'autres reconditionneurs c'est beaucoup plus  abscons, j'ai un moteur de F6 encore dans son berceau du reconditionneur voici sa plaque:
#10 12-03-2024 11:51:25
max.k
Lieu : Wavre (Belgique).
Bonjour à tous
Pour moi après avoir vu le moteur lors de ma visite chez Julien  il s'agit bien d'un moteur 1108 cléon
Courage pour le démontage!
N'hésite pas à demandé de l'aide
Max
#11 12-03-2024 12:50:44
Jucanoa
Je ne sais justement ce que c'est les chiffres sur cette plaque...
1) Motorop,
3) Faral (Mayenne)
#12 12-03-2024 13:41:45
Etienne33
Il n’y a que en démontant que tu sauras quel type de moteur
