#1 12-03-2024 12:34:20
JCD
Lieu : (59) Nord
Comment tester une bobine
Je range donc je voudrais tester hors voiture 3 bobines en 12 V.
Y a t il un moyen et quel est le circuit à faire et les résultats à obtenir .
Sachant qu il n y a que 2 cosses (+ batterie et - rupteur ) plus la tete
Ps j ai batterie et metrix
4L Trophy  2009 Equipage 211
4L Trophy  2010 Equipage 1222
#2 12-03-2024 13:53:17
Re : Comment tester une bobine
Le test de résistance constitue la méthode la plus fiable car la première vous donnera simplement des informations à titre indicatif. Ici vous aurez besoin d'un voltmètre réglé en position Ohm.
Pour effectuer un test de résistance de la bobine d'allumage, vous devez d'abord la démonter. D'un modèle de véhicule à l'autre, cette manœuvre peut différer. Généralement il suffira tout simplement de la déconnecter du distributeur et de dévisser le support. Pour être sûr de la démarche à entreprendre, n'hésitez pas à consulter votre carnet d'entretien. Ce manuel vous donnera également les informations relatives aux valeurs de résistance de votre bobine d'allumage selon le constructeur.
En moyenne, la valeur de la résistance des bobines d'allumage doit être comprise entre 0,7 et 1,7 ohm s'il s'agit d'un enroulement primaire et entre 7 500 et 10 500 ohms s'il est question d'un enroulement secondaire. Pour effectuer le test, tu règles ton voltmètre au bon calibre et tu mets les cordons du voltmètre au niveau de chacune des bornes de l'enroulement primaire.
Tu relèves ensuite la valeur de la résistance indiquée.
Ce sera ensuite au tour de l'enroulement secondaire : positionne un cordon sur une borne latérale et un autre sur la borne située au milieu de la bobine d'allumage.
Maintenant que tu as les deux valeurs de résistance, compare-les avec celles prévues par le constructeur.
Si elles sont différentes, sache que ta bobine d'allumage est HS et tu dois procéder à son remplacement pour éviter de prendre des risques.
voili vouilou
#3 12-03-2024 17:45:15
JCD
Lieu : (59) Nord
Bon eh bien on va s'y mettre , elles sont déjà démontées et depuis de belle lurette .
Merci je ressors le Métrix
#4 12-03-2024 18:53:28
hello Mazargues,
bien entendu c'est pas le voltmetre que tu règles au bon calibre, mais le multimètre hein ? wink
si tu as des divisions dans la section "mesure de resistances" tu t'approches des valeurs attendues 0/100 ohm pour l'une et 1/20 kilohms pour l'autre.
si tu n'as qu'un calibre "ohm" suivant la classe de ton appareil ça pourrait être plus ou moins précis.
#5 12-03-2024 20:31:21
bonjour , je ressors mes petits calculs wink
ex: 3,05 primaire & 8735 secondaire
3,05 / 8735 = 0,0003491     soit  14V / 0,0003491 = 40,103Kv
si tu trouves moins de 20 Kv c'est déchetterie
#6 13-03-2024 08:50:49
JCD
Lieu : (59) Nord
Merci Verdo
Cà c'est concis , verdict aujourd'hui .
On me prête un Métrix pro car ma petite bricole n'est pas assez précise
Questions :
Mes bobines sont indiquées 12V , je fais le calcul avec 12V ou quand même 14V ?
Le B c'est entre  ( rupteur - et la tête ) ou ( batterie + et la tête ) ? Excuse y a la réponse sur le dessin >>( rupteur - et la tête )
Merci d'avance
#7 13-03-2024 09:37:28
14V est une valeur moyenne que fournit l'alternateur
#8 13-03-2024 09:40:30
pour la valeur B je crois que c'est identique sur le - ou le sur le + , confirmes le ...
#9 24-03-2024 20:57:01
JCD
Lieu : (59) Nord
Bon je suis un peu perdu
Voilà mes calculs pour ces 3 bobines et j utilise un outil de pro donc pas de doute sur mes mesures
Je confirme B est identique entre rupture- et tête ou batterie + et tête
J ai des résultats complètement bizarres liés à des écarts phenomaux sur la mesure A
Bobine peinte en verte
B 4093     A 3.5 à n importe quoi 15...soit au mini 14*4092/3.5 16370 volts à.... et j entends le liquide qui vogue .....Poubelle
Bobines noires
B 6900  A 0.9  soit 14*6900/.9     107333 volts
B 5110  A 2.3  soit 14*5510/2.3     31104  volts
Soit un écart de 1 à 3.5 ......que penser ?
#10 25-03-2024 08:23:26
Ta bobine avec 0.9 ohm au primaire à un souci , ne la gardes pas ; autre chose du dis "bobine verte poubelle" , ils faut les mettre à la déchetterie dans "l'électroménager ou accessoires électrique" elles contiennent du pyralène.....
#11 25-03-2024 10:17:57
JCD
Lieu : (59) Nord
Merci Verdo
Quand je dis poubelle c est bien entendu dans mon bac de dechetterie qui trône à côté de mon établi...
