#1 13-03-2024 22:38:34
Guillaumedewal
Moteur bloqué
Bonjour la team 4L
J’ai récupéré la 4L CLAN GTL de mon père avec qui nous la remettons en état.
Le moteur est démonté, déculassé mais impossible de le faire tourne il est bloqué. On a essayé par la chaîne de distrib ou par le volant moteur impossible.
On a retiré le carter d’huile, on voit le vilebrequin.
Je présume qu’un piston est bloqué dans une chemise.
Comment peut on le de débloqué? La chemise se retire ?
Merci de vos réponses.
Guillaume
#2 13-03-2024 23:33:59
Jimmy03
Lieu : Lozère
Re : Moteur bloqué
Salut du gasoil une nuit ca devrait faire le taf.
#3 14-03-2024 01:32:14
Re : Moteur bloqué
Déculassé chemises immobilisées ou pas ?
Car oui les chemises sont amovibles!
Sinon en essayant de tourner le moteur vous avez toutes les chances de décoller les chemises ! Déchirant ainsi les joint d'embase.
Avec obligation de tous les changer !
Avec le gasoil  il faut immobiliser les chemises.....
#4 14-03-2024 09:19:04
Savane45
Lieu : Orléans
Re : Moteur bloqué
Déjà il faudrait se procurer une RTA de la voiture ou un MR, car de toute évidence vous ne maitrisez pas la conception d'un moteur de 4l
pour une dizaine d'euros sur LbC on trouve son bonheur et c'est loin d'être un investissement perdu.
Tout y est expliqué; comment démonter, remonter et régler . c'est déjà la base après le forum est là pour compléter.
car dans votre cas, de toute évidence le moteur va devoir nécessiter un démontage intégrale
#5 14-03-2024 11:00:48
Re : Moteur bloqué
bonjour Guillaume,
comme le dit savane, en premier lieu se procurer un bon support.....
et il y a également en ce sens le site
https://www.la4ldesylvie.fr/
comme tu ne connais pas l'état , le vécu de ce moteur au stade ou tu en es mieux vaut
- sortir chemises et pistons totalement mais
- contrôler la ligne d'arbre
ça implique quelques précautions notamment de repérages de positions et orientations avant démontages et un minimum de savoir faire que quelques membres du forum pourront partager...
je vois l'avenir de ton moteur ainsi
#6 14-03-2024 11:03:21
Re : Moteur bloqué
#7 14-03-2024 23:34:34
Guillaumedewal
Re : Moteur bloqué
Merci pour ton conseil
#8 14-03-2024 23:36:20
Guillaumedewal
Re : Moteur bloqué
Merci pour l’explication et le lien
Je vais regarder et acheter la rta avant de le lancer. Je vous tiens informé de la suite
#9 14-03-2024 23:37:02
Guillaumedewal
Re : Moteur bloqué
Ok Savane tu as raison pour la RTA.
Merci du conseil
#10 15-03-2024 10:35:18
JP26
Re : Moteur bloqué
Moteur bloqué = rouille    ---->  généralement réalésage des chemises, changement des pistons et segments et d'autres joyeusetés qui ne sont pas gratuites
Il est souvent plus sage de s'orienter vers un moteur d'occasion non bloqué....d'autant plus que les moteurs de 4 L ne sont pas vraiment des raretés introuvables  vendues au prix de l'or fin
Ceci dit, chacun voit son moteur sous son capot et ton capot n'est pas le mien.
