#1 26-01-2008 16:22:27
mowgli
Mon démarreur fait un "cling" ou un "clang", mais ma 4L démarre pas
Bonjour à tous les mecatrelleux,
J'ai essayé de trouver une réponse dans les précédents posts mais je n'ai pas trouvé.
Depuis 1 mois ma 4L ne démarre plus. Symptômes:
- quand je mets la clefs dans le contact, les voyants s'allument, le klaxon marche.
- quand je tourne la clef, le démarreur fait un bruit qui ressemble à "cling" ou "clang", mais rien.
- quand on la pousse, elle démarre
Historique:
- Il y a 2 mois, je retrouve la batterie à plat, j'en rachète dc une à carrouf où c'est marqué compatible R4
- Ensuite le "cling"
- Ensuite je rachète un démarreur d'occase (peut être nickel, peut-être défectueux) que j'installe et encore "cling", mais rien
Est-ce qu'une bonne âme un peu experte pourrait me donner un avis éclairé.
Merci d'avance
#2 26-01-2008 16:30:22
whaka
Re : Mon démarreur fait un "cling" ou un "clang", mais ma 4L démarre pas
salut,
ben y-a de tres grandes chances que les 2 démarreur que tu as aient les charbons foutus. c'est la solution qui me parait la plus évidente
ps : sinon peut etre que les cosses qui ce vissent sur la batterie sont méchament oxydés... mais je pense que tu l'aurais vu, sinon tu serais pas là je pense lol
Dernière modification par whaka (26-01-2008 16:36:43)
#3 26-01-2008 16:36:06
Toum
Lieu : Nancy (54)
oui moi je pense aussi que tes deux démarreur était pourrit, j'ai eu le meme soucis avec la mienne j'ai été dans uen casse il mon reprit le mien et m'en on filé un d'occaz depuis plus de "clang".
Tu la eu ton 2eme démarreur c'est quand meme bizarre qu'il l'ai pas refait avant de tes le revendre !
- Une F6 de 1984 de retour sur les route
- Une R6L de 77 à mon papa , roulante.
#4 26-01-2008 16:45:43
mowgli
Merci whaka et tom pour ces réponses rapides, j'ai trop les boules si c'est le démarreur, c'est un peu galère à changer.
Pour le tester, faut que je le branche avec des pinces à la batterie de n'importe quelle voiture?
#5 26-01-2008 17:32:24
pitahaya
Lieu : cayenne
J'ai eu un problème dans le genre et c'était un fil mal branché qui faisait que la batterie ne se rechargeait pas. Il avait juste sauté de son branchement...
#6 27-01-2008 19:10:34
mowgli
resalut,
J'ai testé mon premier démarreur (ce que j'aurai du faire dès le début) sur une batterie et il tourne. Je pense donc que le pb ne vient pas du démarreur.
Avez vous des idées: batterie, allumage, alternateur, mauvais branchement...
pitahaya c'était où ton fil mal branché? tous mes fils ont l'air branché mais on sait jms
Merci pour votre aide
#7 27-01-2008 21:56:41
Sur le démareur monté sur la 4l, une personne se met au volant de la voiture et tourne la clé pour démarer et clic.clic.clic,
L'autre personne muni d'une barre tapotte sur le démareur, si celui-ci se met à entrainer le moteur, c'est bien un problème de démareur.
Voir les balais (usé), ou simplement un nettoyage + graissage de la tige de la sélénoid
Matrel 55
#8 28-01-2008 09:48:29
Papili95
Salut à tous. J'ai eu un problème du genre avec une 4L en 1970 et c'était le solénoïde qui était H.S.
#9 28-01-2008 20:11:51
quatrelleur
Lieu : Arras - Nevers
J'ai eut le meme pb recement, les cables faisaient faux contact.
Vérifies bien tes cosses au niveau de la batterie et du démmarreur parce que ca tire ++ un démarreur en ampères
#10 02-02-2008 17:58:18
pitahaya
Lieu : cayenne
Pardon pour ce délai. Mon fil débranché partait de l'alternateur sur la façade cylindre en haut.
