#1 01-02-2008 08:44:21
trelle41
Lieu : danze
bougies
bonjour , je suis a la recherche d' une astuce pour enlever des bougies recalcitrantes ,si toute fois cela existe. merci
#2 01-02-2008 10:37:59
michelebelge
Lieu : COESMES(35)
Re : bougies
Bougie récalcitrante?????? C'est quoi????
#3 01-02-2008 10:52:56
trelle41
Lieu : danze
Re : bougies
c'est des bougies qui ne veulent pas se devisser
#4 01-02-2008 11:06:24
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Re : bougies
Un peu de dégripant a la base de la bougie . Une bonne clef  comme par exemple une clef a oeuil et tu force sans te tromper de sens .
Si tu as un bon levier , elles vont toutes vennir ...
#5 01-02-2008 11:27:06
2pattes
Re : bougies
ce nest pas la reponse à la question , mais pour eviter cela il est souhaitable d'enduire avant la pose le filet de la bougie avec de la graisse cuivrée qui resite à 1100 degrés , cela evite ce probleme
#6 01-02-2008 12:19:15
rodeo blues
Re : bougies
va y quand meme doucement car le filetage risque de venir avec
tu desserre un peu tu remet du degrippant ,  tu resserre , tu redesserre  un peu plus et ainsi de suite jusqu'a ce que
la bougie soit sortie
si tu desserre tout d'un coup  la calamine va bloquer dans les filets et c'est mort
Dernière modification par rodeo blues (01-02-2008 12:19:51)
Rodeo - blues
#7 01-02-2008 17:17:31
2pattes
Re : bougies
J'ajoute à faire sur moteur chaud pour aider un peu
#8 01-02-2008 21:33:58
michelebelge
Lieu : COESMES(35)
Re : bougies
Es tu certain du même coefficient de dilatation de ta bougie et de ta culasse?
Il faut dévisser les bougies moteur froid.
Une bougie a aussi un couple de serrage à respecter il n'est pas normal qu'une bougie soit bloquée dans son puit.
#9 22-02-2008 05:41:50
sellerie 70
Re : bougies
Certainement que les bougies ont étés trop serrées auparavant, de toute manière il faut les démonter moteur froid.
Pour le démontage , j'utilisais toujours un cliquet, petite rallonge , articulation et douille de 21 rallongée.Cà donne une bonne prise et effet de levier. Une clé à tube avec un axe de 10 cm c'est bien pour les serrer mais pa
Graisser légèrement les filetages au remontage et ne pas serrer trop fort..
#10 22-02-2008 05:44:03
sellerie 70
Re : bougies
Pour le démontage , j'utilisais toujours un cliquet, petite rallonge , articulation et douille de 21 rallongée.Ou alors une clé à bougie articulée spécifique en outillage pro..Cà donne une bonne prise et effet de levier. Une clé à tube avec un axe de 10 cm c'est bien pour les serrer mais pas génial pour le démontage.
http://www.artisan-comtois.com/index_mi … 306&page=1
Dernière modification par sellerie 70 (22-02-2008 05:57:23)
