#1 07-02-2008 10:36:00
- lapin.modeste
- Lieu : Cestas
Comment demonter la poulie d'arbre à came ? [680-01]
Voilà, tout est dans l'objet.
J'ai bien vu sur la revue qu'il y a une clavette en demi lune, mais je n'arrive pas à démonter cette #$£§!#&!!! de poulie.
Ni a sortir l'arbre à came du coté de celle-ci d'ailleurs (il ne vient que sur la moitié de sa longueur).
Si quelqu'un pouvait m'aider ?
Autre question coté couple de serrage.
3,5 kg pour les paliers de bielle...ok..
Mais combien pour les paliers de vilebrequin ?
Et, j'utilise une clé dynamométrique de grande surface (comprenez pas Facom quoi)
que pensez vous de la fiabilité de la mesure ?
c'est pas une F1 que je remonte, mais j'espérais avoir une régularité dans le serrage...
Merci à ceux qui savent !
Dernière modification par lapin.modeste (07-02-2008 11:21:31)
Attention ! Un lapin peut en cacher un autre...
07-02-2008 10:36:00
#2 07-02-2008 12:35:44
- manu29
- Lieu : Landivisiau (29)
Re : Comment demonter la poulie d'arbre à came ? [680-01]
pour les cles dynamometriques, n'importe quelle marque fais l'affaire a condition d'etre bien etalonne...je prefere une cle leclerc bien etalonnee qu'une facom dereglee. le top c'est evidement une facom bien reglee.
pour le couple de serrage, je regarde ma doc et te le donne des que je l'ai trouve. bon courage.
#3 07-02-2008 13:22:48
- nicky
l'arbre vient tout seul coté distrib, mais faut pas oublier d'enlever lesp oussoirs et le la tige qui est dans le logement de l'allumeur
#4 08-02-2008 16:17:52
- lapin.modeste
- Lieu : Cestas
Merci à tous les deux.
1 Comment règle t-on une clé dynamométrique ? (la vérifier me suffirai)
2 Le moteur est posé à l'envers (vilebrequin vers le haut).
Les poussoirs et la tige d'allumeur ne gênent donc pas.
En fait, au milieu du vilebrequin, il y comme un espèce de pallier dont le diamètre est très légèrement supérieur à l'entrée...
et pour enlever la poulie ? il y a une solution ?
#5 08-02-2008 16:38:42
- PAMPA
- Lieu : Bordeaux
Chapeaux de bielle 3 à 3,5 m.kg
Chapeaux de paliers de villebrequin 5,5 à 6 m.kg
Volant moteur 3,5 m.kg
Culasse 5,5 à 6,5 m.kg
Pour le reste, veux tu que je prête le MR 61 ?
Bon courage
#6 08-02-2008 19:44:47
- lapin.modeste
- Lieu : Cestas
J'ai la MR61, j'ai, merci !
J'avais pas trouvé/vu pour les chapeaux de paliers...
