#1 16-02-2008 20:01:29
doumé
Lieu : 76 Dieppe
bruit de boite
Je viens de refaire les freins de ma 71, elle roule.
Par contre en 1 ère , seulement, il y a un ronron métallique dans la boite.
Qui pourrait me dire ce que c'est ?
Merci de vos infos.
Dernière modification par doume2015 (16-02-2008 21:57:30)
#2 16-02-2008 21:38:25
stephane
Re : bruit de boite
salut j ai aussi une 4l de 68 boite roude 4 vitesse la premiere fais aussi un bruit spécifique personnellement j ai controlé le niveau d huile et le bruit et toujour la. je pense qu il est du a la denture du pignon de premiere. je n ai pas de bruit avec les autres vitesses je ne pense pas avoir un problème de roulement de boite. de plus j ai deja fais plus de 10000 km sans pb.
si quelqu un a une autre explication merci.
#3 17-02-2008 21:09:07
bebel4x4
Lieu : Appoigny
Re : bruit de boite
ouai à part des dents ou un pignon, elle ne saute pas ta vitesse, ni les autres? seulement la première fait du bruit?
#4 17-02-2008 22:30:04
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Re : bruit de boite
Pas de soucis , ma 69 fait aussi un bruit de marche arrière en première . C' est normal .
#5 17-02-2008 23:28:05
Senso
Lieu : versailles
Re : bruit de boite
c'est le charme des boites rondes!! le première chante smile
Par conte sur ma 70 ce chant est plus roque que sur mes 3 vitesses.
#6 17-02-2008 23:47:55
Julien
Webmaster
Lieu : Somme (80)
Re : bruit de boite
La première est synchronisé sur ces boîtes ?
#7 18-02-2008 00:01:07
Senso
Lieu : versailles
Re : bruit de boite
bien sur, mais les pignons sont à denture droite, comme la marche arrière et donc  ça fait du bruit.
#8 18-02-2008 07:53:26
doumé
Lieu : 76 Dieppe
Re : bruit de boite
Bonjour Bebel,
Oui c'est juste la 1ère qui fait un grognement métallique, qui s'amplifie avec la vitesse, mais elle ne saute pas, elle passe très bien, elle ne craque pas. La boite à seulement 17 500 kms et 15 ans de grange .
#9 18-02-2008 07:55:59
doumé
Lieu : 76 Dieppe
Re : bruit de boite
Bonjour Senso,
Si je change le pignon, vais-je résoudre le problème ?
Parce que au prix des pignons, entre 350 et 450 € .........HT ...............!
#10 18-02-2008 14:08:33
Senso
Lieu : versailles
Re : bruit de boite
mais pourquoi tu veux changer le pignon ?? c'est tout à fait normal  ce bruit, et perso j'adore
#11 18-02-2008 14:34:56
doumé
Lieu : 76 Dieppe
Re : bruit de boite
Je suis trop perfectionniste et ce bruit me chagrine. Il va vous falloir être perspicace pour me prouver qu'il fait partie de cette auto.......
#12 18-02-2008 15:37:21
nicky
Re : bruit de boite
je crois que c'est plutôt à toi de trouver une boite qui fait pas ce bruit plutôt qu'à quiconque de te prouver quoi que ce soit tongue
#13 18-02-2008 19:12:35
RodolpheR
Lieu : Servance (70)
Re : bruit de boite
[humour noir : on] Vidange ta boite et roule sans huile, ça va s'usiner tout seul [humour noir : off] tongue
#14 18-02-2008 20:05:36
Senso
Lieu : versailles
Re : bruit de boite
si tu veux tu passe un jour au local , je te ferais faire un tour dans les miennes et tu constatera par toi même
#15 18-02-2008 20:42:56
doumé
Lieu : 76 Dieppe
Re : bruit de boite
Merci de l'invitation, mais on pourrait peut-être essayer à Boulleret, car je n'ai pas le temps d'ici là, si je veux y emmener mes 2 autos, il n'y en a pas encore une qui roule, la plein air, entièrement démontée est en peinture, et la sinpar en attente de remontage de boite et repose de mécanique, ensuite peinture extérieure et réhabillage, réglage train AV, CT etc etc ............................
#16 18-02-2008 21:46:03
Senso
Lieu : versailles
Re : bruit de boite
A Boulleret j'aurais une 3 vitesses, la F4 ou la 63
#17 18-02-2008 22:42:34
doumé
Lieu : 76 Dieppe
Re : bruit de boite
alors on verra plus tard. De toutes façons, je continuerai cette 71 qu'à la fin de l'année, j'en ai 4 à terminer avant...............j'en rentre une 5e pour charles ( mon fils ) ce week end,  une 1128 de 85 à moteur 1100 pour le trophy................ .
#18 19-02-2008 18:56:49
vincent
Re : bruit de boite
salut les amoureux de la petite 4l j'adore cette voiture et ma belle mere en a une le probleme c'est que j'ai ouvert le boite de vitesse popur reparer le compteur kilometrique helas je ne peu plus remonter celle ci .est ce que quelqu'un aurait une astuce pour m'aider merci d'avance vincent.
#19 19-02-2008 19:51:59
RodolpheR
Re : bruit de boite
Salut et bienvenu, tu aurais du faire un autre post pour te présnter mais bon en même temps si t'as un probleme de boite ... Regarde si tu es bien au point mort et fait attention a mettre les fourchette correctement quand tu monte le couvercle. Si au bout de 15 minutes tu n'y arive pas , prend un café, détend toi et ... recommence smile
#20 20-02-2008 20:40:46
vincent
Re : bruit de boite
salut et merci pour ton accueil  et desole pour la presentation, ce que tu appel les fourchette c les de rond sur la droite. il sont tous les deux paralelle et le crochet du milieu est dans l allignement, j'ai reusit mais plus de marche avant que de la marche arriere( j'aurais mlieux fait de jouer au loto!!!!
#21 20-02-2008 20:48:07
RodolpheR
Re : bruit de boite
Si tu as ta marche arriere c'est que t'as mal positionné l'autre fourchette même si tu penses le contraire. J'étais sûr aussi quand j'en ai remonté et pourtant je n'avais aucune vitesse.
#22 20-02-2008 21:22:39
vincent
Re : bruit de boite
je te remercie demain je vais essayer  comme tu m'a dit je vais positionner l autre fourchette.
#23 20-02-2008 22:20:16
Senso
Lieu : versailles
Re : bruit de boite
c'est exactement ce qui nous est arrivé sur celle de snoopy.
En fait c'est le pignon de marche arrière qui c'est enclenché.
il est  sur la droite de la boite,  tu peut le bouger facilement à la main si tu est débrayé ou que les roues sont en l'air. il suffit de le glisser en position libre et de bien remonter le couvercle, la longue fourchette vas d'une petite gorge de ce pignon à l'opposé de la boite dans une autre gorge
#24 25-02-2008 20:41:51
vincent
Re : bruit de boite
salut à tous, ça y est ,j'ai reussit a la remonter cette boite de vitesse,ça roule mais j'ai l'impression que la marche arriere  va me faire sauter les autres vitesse c'est normale!!!!
