#1 18-02-2008 17:22:37
- ZAZA
Ca coince au demarrage
Bonjour à tous
depuis quelques temps, j'ai un petit souci au démarrage, lorsque je tourne la clé, ca fait un bruit bizarre, comme si le démarreur était collé (d'ailleurs il ne tourne pas), et au bout de 3 ou 4 tentatives, ca finit par démarrer
ce que je trouve bizarre, c'est que quand le moteur est encore chaud, ca démarre nickel...
du coup je pense que c pas le démarreur????
18-02-2008 17:22:37
#2 18-02-2008 17:43:35
- mazquiti
Re : Ca coince au demarrage
Certainement ce sont les charbons du démarreur qui tombent en panne.
vous pouvez taper avec un morçeau de bois le demarreur pour le dépoussiérer, tentative qui peut s'avérer fructeuse.
#3 18-02-2008 18:20:55
- 2pattes
lorsque cela coince tenter avec une batterie exterieure( il est possible que la batterie se decharge un peu de trop) si toujours idem verification du demarreur
http://www.cyberbricoleur.com/?r=fiches … &fiche=255
