#1 18-02-2008 19:31:22
- GrElOn
PROBLEME ALLUMAGE
Je voudrais savoir comment demonter la tige qui entraine la tete de delco se trouvant dans le bloc moteur?
merci de repondre et si possible avec une doc expliquative
18-02-2008 19:31:22
#2 18-02-2008 19:33:08
Re : PROBLEME ALLUMAGE
bonjour egalement...
Mon facebook
Mon flickr
#3 18-02-2008 19:39:00
- GrElOn
tu a le meme probleme arkabal ??
#4 18-02-2008 19:41:25
meuh......non, je dis bonjour c'est tout...
mais je pense qu'en devissant la vis (clef de 11) qui ce trouve a gauche du delco ca devrais venir....mais ne remonte pas a l'envers....
Dernière modification par arkabal (18-02-2008 19:43:06)
Mon facebook
Mon flickr
#5 19-02-2008 19:32:48
- GrElOn
Je sais demonter le delco mai la tige en dessous du delco qui est dans le bloc moteur avec l'engrenage qui tourne avec l'arbre a came c'est que je voudrai demonter.
#6 19-02-2008 19:38:38
je croyais qu'il fallais demonter la plaque qui est sur le bloc moteur , celle qui permet de desserer pour decaler l'avance.
Mon facebook
Mon flickr
#7 19-02-2008 19:39:24
- manu29
- Lieu : Landivisiau (29)
bonjour, je ne pense pas que cela soit dissociable, a moins que l'on ne parle pas de la meme chose...
Dernière modification par manu29 (19-02-2008 19:39:43)
#8 19-02-2008 19:50:50
personellement je ne l'ais jamais demonter mais si ca se demonte ca me parait logique de faire ca....
Mon facebook
Mon flickr
#9 22-02-2008 04:47:35
- sellerie 70
D'après mes souvenirs lointains, il faut enlever l'allumeur et puis si c'est la pièce que je pense , il suffit de la tirer simplement, mais attention au calage au remontage, position du méplat ...
