- Accueil
- » Moteur
- » soupape 4l
#1 28-01-2008 14:22:11
- antho
soupape 4l
Comment faire pour régler la soupape??explication avec image si possible..
28-01-2008 14:22:11
#2 28-01-2008 15:06:14
Re : soupape 4l
Sympa comme premier message. Ca donne envie d'aider...
Les aventures de mes deux 4L - Nouveau site! -
#3 28-01-2008 15:41:00
Re : soupape 4l
bonjour a tous, je suis nouveau ici et je possede une 4L mais je ne sais pas Comment faire pour régler la soupape??
auriez vous quelques explications, avec image si possible..
Mon facebook
Mon flickr
#4 28-01-2008 17:49:17
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Re : soupape 4l
ooohh c'est encore un djeun, ils ont pas toutes les idées en place , à part la soupape qui est déréglé! lol
#5 28-01-2008 20:06:03
- quatrelleur
- Lieu : Arras - Nevers
Re : soupape 4l
Salut Antho
En fait ce n'est pas la soupape que tu règles, c'est le jeu qu'il y a entre la tete de la soupape et les poussoirs (suite à la dilatation des métaux).
Il te faut un jeu de cales, un tournevis plat et une clef de 8 ou 10 (de mémoire).
Tu démontes le couvre culasse, tu passes les cales entre les deux pièces et tu règles en conséquent. Je crois qu'il faut un jeu de 04 à l'admission et 0.6 à l'échappement (attends la confirmation d'un autre membre avant de les regler).
Ca prend 10 minutes.
Bonne chance
#6 29-01-2008 10:24:25
- picrate
- Lieu : 04 alpes H P
Re : soupape 4l
Bonjour essaye avec 0.2 a l'échappement et 0.15 a l'admission , ça marchera mieux
#7 29-01-2008 16:14:41
- James Dean
Re : soupape 4l
Je confirme picrate, 0,4 et 0,6 ça fait un peu beaucoup !
#8 22-02-2008 05:31:06
- sellerie 70
Re : soupape 4l
Je confirme, 0,20 mm à l'échappement et 0,15 à l'admission pour le règlage moteur froid.
Pour le règlage, soit mettre les cylindres en bascule ou utiliser le principe de la pleine ouverture.
1) Repérer visuelement les soupapes d'admision et d'échappement.
Mettre en pleine ouverture:
la soupape d'échappement du cylindre 1, et règler la soupape d'admission 3, échappement 4
la soupape d'échappement du cylindre 3, et règler la soupape d'admission 4, échappement 2
la soupape d'échappement du cylindre 4, et règler la soupape d'admission 2, échappement 1
la soupape d'échappement du cylindre 2, et règler la soupape d'admission 1, échappement 3
Deuxième solution:
Mettre le cylindre N° 1 en bascule et règler le cylindre N° 4
Mettre le cylindre N° 3 en bascule et règler le cylindre N° 2
Mettre le cylindre N° 4 en bascule et règler le cylindre N° 1
Mettre le cylindre N° 2 en bascule et règler le cylindre N° 3
http://www.artisan-comtois.com/index_mi … 306&page=1
Dernière modification par sellerie 70 (22-02-2008 05:32:19)
- Accueil
- » Moteur
- » soupape 4l
