#1 22-02-2008 10:57:58
R5gtl
reniflard et moteur qui s'eteint ?!!
bonjour l'équipe
sur ma R5GTL , et pour régler la vis de richesse du carburateur(zenith 32if7) il faut déposer le reniflard qui relie une sortie du cache culbuteur et le collecteur d'admission. si je me rappelle bien avant ne se passe rien en débranchant ce tuyau (reniflard) mais maintenant une forte pression du moteur et il s'éteint ?!! déjà c'est quoi le rôle de ce tuyau ??
#2 22-02-2008 12:18:25
sellerie 70
Re : reniflard et moteur qui s'eteint ?!!
Le tuyau du reniflard sert à évacuer les vapeurs d'huile et en quelque sorte le trop de pression dans le carter-moteur.  L'aspiration est activée par la dépression à l'intérieur du collecteur d'admission .
Si vous débrancher ce tuyau, vous aurez une prise d'air au collecteur, ce qui nuira au bon fonctionnement de votre moteur.
http://www.artisan-comtois.com/index_mi … 306&page=1
#3 22-02-2008 21:16:40
bebel4x4
Lieu : Appoigny
déposer une durite pour régler la richesse?????????????? ahah là curieux l'histoire???????
#4 22-02-2008 21:40:20
R5gtl
bonsoir
oui cette durite gène un peu , on peut pas jouer sur la vis a l'aide d un tournevis "sur un zenith 32if7 ya une vis de réglage qui ce trouve en bas ,près du papillon des gaz
