#1 21-02-2008 14:49:29
reparation richesse
voila dans le post sur le bioethanol il en est ressorti que ma richesse etait foireuse...
donc plutot que de polluer ce post j'en cree un nouveau.
donc etant toujour en train d'apprendre, comment reparer la richesse sachant que LE symptome est que quand ma richesse est vissée a fond je demarre quand meme?
voila tout!
Mon facebook
Mon flickr
21-02-2008 14:49:29
#2 21-02-2008 17:14:40
- gzav
- Lieu : 30 Uzès/Alès 48 Mende
Re : reparation richesse
salut arkabal,
(Juste une réflexion de qqn qui n'y connait rien..) on peut pas avoir une richesse minimal même si elle est vissée à fond ou c'est impossible?
Pour moi c'était l'inverse, ma richesse était dévisser à fond, ce qui fait que je faisais 10l/100 , et j'ai mis du temps à m'en rendre compte.
Avez vous déjà transformé votre 4L en break pour dormir au milieu d'un champs?
#3 21-02-2008 17:38:39
selon ce que l'on m'as dis "c'est etonnant que tu demarre avec la richesse visse a fond"
Mon facebook
Mon flickr
#4 21-02-2008 20:10:10
- whaka
vi, je confirme a nouveau, pouvoir demarrer et rouler avec la vis de richesse serée a fond, est normalement impossible
logiquement quand tu approche du vissage complet, le moteur doit ce mettre a tourner comme une patate, et si tu serre a fond, il doit tout simplement caler...
donc je pense que tu as une prise d'air quelque part. ou que le pointeau de la vis est foutu.
perso, je preconise une pochette de joints, ou de remplacer la vis... ou voir le carbu complet, si il a trop de bornes dans les papillons... il peut tout simplement etre fatigué.
Dernière modification par whaka (21-02-2008 20:12:02)
#5 21-02-2008 20:28:43
les joint je l'ais fait il y a quelque semaine. je regarde ce week end pour le pointeau mais au pire j'ai un carbu (le meme evidement) qui traine je vais voir a remplacer le pointeau si c'est ca
Mon facebook
Mon flickr
#6 21-02-2008 20:36:32
- Road Runner
- Lieu : Châtellerault (86)
Si tu peux remplacer le pointeau n'hésite pas... A mon avis il est usé et laisse passer l'essence même vissé à fond...
A +
Dernière modification par Road Runner (21-02-2008 20:37:05)
#7 21-02-2008 20:49:12
- whaka
ne pas tenir compte de cette conn.... lol
oué vois pour remplacer la vis, fort a parié qu'elle soit bien malade.
parcontre quand on la vis a fond, il faut pas trop forcer dessus, pour ne pas endommager le pointeau. c'est du genre asser fragile.
#8 22-02-2008 06:45:24
je m'en occupe samedi
Mon facebook
Mon flickr
#9 23-02-2008 14:20:15
voici le pointeau , n'ayant pas de comparaison je ne sais pas si il est bon....
Mon facebook
Mon flickr
#10 23-02-2008 18:19:55
- manu29
- Lieu : Landivisiau (29)
bonjour tous le monde, je pense que ton pointeau est HS car le bout devrait etre pointu...
la, la vis a ete serre trop fort a fond et ca a ecrasé la pointe, donc maintenant quand tu la serres a fond, il reste un passage...donc tu peux plus la faire caler, cette vis doit avoir un serrage moderée, de plus c'est inutile de l'amener au contact, car de toute facon il faut la redesserre d'environ 1 tour et demi pour obtenir une richesse correcte.
pour ton cas serre la a fond et redessere d'un tour seulement et tu vois, le demi tour manquant sera compenser par l'espace supplementaire du a l'ecrasement.
par contre c'est une moyenne, il faut toujours pauffiner le reglage a la demande la voiture.
bon courage.
