#1 23-02-2008 20:40:51
4eme taraudage de bougie......
je sais que le sujet deja ete traité mais voila je viens de foiré le filetage alors que j'avais pris soin de degager l'alternateur!
j'ai ,lu parout qu'il fallais refaire le filetage mais acheter des taraud un dimanche c'est mort et j'ai besoin de titine lundi matin alors les technique aurait elle par miracle evoluée ou je suis dedans? car si je suis dedans je tente de visser la bougie a l'arrache , foutu pour foutu.....
Mon facebook
Mon flickr
23-02-2008 20:40:51
#2 23-02-2008 21:38:33
- Max91
- Lieu : Juvisy sur Orge-91
Re : 4eme taraudage de bougie......
la technique n'as pas tellement evolué... je crois que tu es bon pour un vissage a l'arrash et refair le filetage plus tard...
Les vieilles voitures ne perdent pas d'huile.....elles marquent juste leur territoir !!!
Si ce que tu as a dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais toi !
#3 23-02-2008 21:47:06
non, va chez ad au service poids lourds, refaire un filetage de puits de bougie sur une culasse montée sur un moteur ils savent le faire, je ne connait pas le prix mais ils le font c'est sûr.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#4 23-02-2008 22:42:33
je vais les appeler lunidi mais dans tout les cas je ne pense pas qu'il me la fasse dans la matinée!! et il va quand meme falloir que j'y apporte titine et a par en roulant.....
Mon facebook
Mon flickr
#5 23-02-2008 22:52:48
Rappel : Une bougie (ou même un boulon ou un goujon) ça ne se visse pas directement !
On commence paradoxalement par la dévisser d'un tour a près la mise en contact jusqu'à ce que l'on sente un "cloc" qui indique que les entrées de filetage se font faces !
On visse alors à la main (donc sans clé à la rigueur avec la douille pour avoir une meilleure prise) au maximum.
Lorsque c'est finit, on attrape le cliquet pour serrer les derniers quart de tour... Le mieux, c'est la clé dyn, je sert mes bougies à 1,2...
Sinon pour faire tenir ta bougie foirée, essayes de l'entourer d'un ou deux tours de papier alu, ca peut suffire pour refaire une petite épaisseur..
#6 23-02-2008 22:53:49
- Max91
pour bebel, ça s'appel un filet rapporté.... le seul souci c'est que si tu ne monte pas tes bougies avec de la graisse, tu risque de te retrouver avec le filet rapporter sur la bougie quant tu la demontera
#7 23-02-2008 23:01:12
mais la il reste quand beaucoup de matiere.... l'alu n'est peux etre pas necessaire
Mon facebook
Mon flickr
#8 23-02-2008 23:34:16
- rodeo blues
s'il reste de la matiere attend lundi pour y mettre un coup de taraud c'est du 14mm au pas de 125 tu vas peut etre le sauver
une bougie se visse toujours a la main ou avec un bout de tuyau caoutchouc si tu n'a pas acces, le filetage enduit
de graisse Belleville
Dernière modification par rodeo blues (23-02-2008 23:36:30)
#9 23-02-2008 23:41:42
je suis obliger de la rouler pour l'emmener au garage ma femme bosse toute la journee et a l'autre voiture!
Mon facebook
Mon flickr
#10 25-02-2008 23:27:04
j'ai telephoner chez AD entre 50 et 60 euro selon temps qu'il y passe
Mon facebook
Mon flickr
#11 25-02-2008 23:55:36
- Senso
- Lieu : versailles
tu l'enlève et tu roule sur 3 cylindres, demande à papuche, il à bien fait toulouse/Boulleret aller retour sur 2 cylindres! lol
#12 26-02-2008 10:12:11
j'y est pense mais l'essence arrive quand meme dans le cylindre?!
mais là la bougie est en place
Mon facebook
Mon flickr
#13 26-02-2008 10:50:37
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Roule comme ça jusqu' au garage . Dans le pire des cas ta bougie sera expulsée .
#14 26-02-2008 21:06:46
- pingouin18
- Lieu : Vailly (18)
Missile a travers le capot !
EDIT : j'ai pas osé rajouté "qui fait un trou de balle"......
Dernière modification par pingouin18 (26-02-2008 21:07:23)
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#15 26-02-2008 21:16:38
- Boub le trelleur
Un trou de balle sur un capot ??? Et bien ça peut etre agréable ... lol
#16 26-02-2008 21:22:59
#17 28-02-2008 00:16:03
non wirehead, boub est heureux et un trou de balle(ou du c...l) sur un capot, ça peut être chaud mais pas mettre le feu, ou pas à la voiture toujours!!
lol
mon blog:
#18 28-02-2008 21:26:54
- pingouin18
J'le savais, j'le savais !!!!!
#19 29-02-2008 00:05:01
lol
Oui Bebel surtout sur les gpl de boub LOL !!!
Mais blague à part rouler avec un puits de bougie ouvert, ça doit présenter un risque d'accumulation du mélange autour du moteur à l'arrêt... Enfin, c'est mon coté parano sans doute...
#20 29-02-2008 22:29:36
à ben rouler avec une bougie en moins est fortement déconseillé, ça c'est clair
mon blog:
