#1 22-02-2008 22:38:46
- prums
compatiblité pompe a carburant
je viens d'acquérir une trelle 1123 de 1983; et au moment de venir la chercher
je ne parviens pas a la démarrer.on finis par conclure a force de test qu'il s'agit de la pompe a carburant.tout ca pour dire que je detient plusieur 4l et que je voudrais savoir si il y a compatibilité avec gtl ou r1120 ou r1126.Merci
22-02-2008 22:38:46
#2 23-02-2008 09:07:38
- Senso
- Lieu : versailles
Re : compatiblité pompe a carburant
salut, les poumpes sont toutes identiques et interchangeables de la première à la dernière 4l, ainsi qu'avec les r6 et r5
#3 23-02-2008 09:18:47
ah bon? sur le moteur en 845cc que j'avais avant la pompe etait differente de celle sur mon 956cc actuel et quand on avait inverser les pompe sa ne fonctionnais pas. on voulais les inverser car celle du 956 a un retour pas celle du 845
Mon facebook
Mon flickr
#4 23-02-2008 14:15:25
- prums
tout d'abord merci beaucoup de vos reponses! je vais prendre celle que j'ai déja démonté chez moi et je vais essayer de la remonter sur la 1123 on vera bien.
#5 24-02-2008 10:01:49
- scac12
- Lieu : belves (24)
fait gaff ya des pompe avec un aller et un retour et des pompe avec juste l'aller j'ai failli me faire pieger lors du montage d'un moteur un peu vieux sur ma savane
a bientot
4l f4 1983 baroudeur
#6 24-02-2008 13:02:44
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Une pompe avec des bons allers retours ??? Pourquoi pas ...
#7 24-02-2008 13:47:45
- scac12
ouai meme qui ya refoulement!!!!!
#8 24-02-2008 22:51:19
- prums
a bientot
comment savoir si c'est l'allé retour ou seulement l'aller?
#9 24-02-2008 22:56:22
2 ou 3 tuyaux pour un mettre les durites
Mon facebook
Mon flickr
#10 24-02-2008 22:59:30
- Senso
- Lieu : versailles
et si tu en à une avec retour il suffit de boucher la sortie du retour pour la monter à la place d'une normale
#11 25-02-2008 18:13:47
- prums
Merci de ta reponse, sauf que j'y suis allé cet après midi et je navait pas encore été sur le net!Ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté l'ancienne pompe à carburant et j'ai monté celle que je possédait déja a savoir celle d'une 1120 que j'ai pu monté sur une 1123.Résultat, la pompe que j'ai commandé va servir pour une autre de mes 4l qui fuit.Merci de vos reponses a+ tard sur le forum
#12 25-02-2008 18:14:51
- prums
je vais donc la chercher ce soir avec une barre de traction car j'ai peur que les freins ne tiennent pas la route ca fait 5 ans qu'elle n'avait pas tournée
