#1 03-03-2008 22:36:20
Camille
Lieu : LE SAPPEY EN CHARTREUSE
Fuite huile de boîte
Bonjour à tous!
Je suis devant un dilemme! La boite de ma Savane fuit mais pas des joints spi! Ca fuit par le levier de vitesse (il y a le cabochon). J'ai fait le niveau il y a 6000 km et depuis ça fuit (j'ai du perdre tout ce que j'avais ajouté). On voit nettement que ça sort du levier... mais que faire? Il y a un joint à l'intérieur qui empêche ceci normalement?
Avant de tout démonter je pose la question aux spécialistes!
Merci d'avance
Camille
Dernière modification par Camille (03-03-2008 22:37:00)
#2 03-03-2008 22:56:24
RodolpheR
Lieu : Servance (70)
Re : Fuite huile de boîte
Il me semble qu'il y a juste un cache. Le couvercle se démonte sans problème, tu peux controler facilement, c'est un peux plus difficile de le remttre par contre.
#3 03-03-2008 23:30:47
manu29
Lieu : Landivisiau (29)
bonsoir, si ca fuit par la c'est qu'il y a trop d'huile, normalement ca fait que "barboter" et ca lubrifie par eclaboussage, pas par bain d'huile.
je ne pense pas que le simple cache en caoutchouc dessus serve a l'etancheite de la boite, mais sert plus de cache poussiere a la rotule du levier de vitesse.
qu'as tu mis comme huile? peut etre est elle trop fluide et passe partout.
tiens nous au courant.
#4 03-03-2008 23:35:38
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Bizard que ça fuit a cet endroit !!! J' ai jamais vu ça ... Dans le pire des cas si tu ne trouves pas de solutions tu pourras carrément changer ton couvercle de boite , ce n' est pas ce qu' il y a de plus dure a trouver .
#5 04-03-2008 10:19:33
Camille
Je prends une photo dès que possible pour vous montrer!
Merci en tout cas pour les précisions que vous avez pu apporter.
Camille
#6 04-03-2008 20:10:28
bebel4x4
Lieu : Appoigny
oui bizarre, que ce soit un peu gras à cet endroit oui mais que ça fuit?
#7 06-03-2008 15:47:59
Camille
Comme prévu, voici les clichés...!
Voilà...
Je précise que tout ce qui parait "humide" provient de la fuite d'huile, et que j'avais rebourré de graisse le cabochon il y a quelques temps.
Dernière modification par Camille (06-03-2008 15:53:46)
#8 06-03-2008 15:50:28
mazquiti
Ou sont les clichés ?
#9 06-03-2008 22:41:22
jp4
J'avais le même problème avec le cabochon en caoutchouc. J'en ai acheté un neuf chez Renault et j'ai mis un circlip d'arrêt juste au dessus pour éviter que le cabochon remonte suite à des vibrations....ça a marché. Peut-être que l'ancien avait perdu de l'elasticité avec le temps?
