#1 03-03-2008 21:39:17
marc50
4l de 1968 quel huile 15w40 ou 20w40
salut je dois faire la vidange de ma 4l que je vien d aquerire et je ne sais pas si je dois utiliser de la 15w40 ou 20w40.
french touche
#2 03-03-2008 21:58:06
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Re : 4l de 1968 quel huile 15w40 ou 20w40
Les deux conviennent a ton moteur . Moi sur ma 69 ( 747 cm3 ) je mets de la 15W40 tous les 5000 kilomètres .
#3 03-03-2008 22:12:02
marc50
alors je peux metre de la shell helix si y en a qui on deja utiliser ou qui utilise céte huile donner moi vos avis et commentaire merci smile
french touche
#4 03-03-2008 22:31:06
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
MDR !!! C' est justement ce que j' utilise ...
#5 03-03-2008 22:33:14
Olivier
Lieu : Evaux les bains (23)
moi je met de la Elf prestigrade TS 15W40. je respecte les préco contructeur...et je dois avouer que celle là, me convient tout à fait...
#6 03-03-2008 22:51:23
marc50
et avec la shell helix tu n'a pas eu de problémes
french touche
#7 03-03-2008 23:39:22
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Non , aucun soucis . J' en mets dans toutes mes trelles ...
#8 04-03-2008 19:47:10
marc50
sur ta 4l de 69 tu met quoi comme filtre a huile
french touche
#9 04-03-2008 20:31:33
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Sur un 747 cm3 il n' y a pas de filtre a huile . Donc en 69  il faut vider son liquide très  souvent , mais ce n' est pas désagréable ...
#10 04-03-2008 21:54:37
marc50
moi ma 4l de 68 je vais la chercher samedi quant je l'ai vue je n est pas regarder si il y avait un filtre a huile donc il y aurait de grandes chances qu'il n y ai pas de filtre a huile.
french touche
#11 04-03-2008 21:57:52
trellex
Lieu : Haute-Loire 43
Avec Igol on s'envole, alors, y'en a qui préfère la Motul!!!  lol,  à chacun son huile, 15W40 parait un bon compromis, mais rien ne sert de prendre les + cheres, avec un moteur sans filtre à huile, mieux vaut vidanger tous les 3000 kms que de mettre de l'huile très chere et vidanger tous les 5000kms, car c'est + le fait de ne pas avoir d'épurateur(filtre à huile) qui compte que la qualité. Et surtout ne jamais mettre d'huiles de Synthèse ou 1/2synthèse, car elles agissent à l'opposé de ce qu'il faut pour un moteur dépourvu de filtre . Une huile minerale multigrade de chez AD convient très bien
#12 04-03-2008 22:13:09
marc50
je vairer samedi si j'ai un filtre a huile mais les moteurs sans filtre sont ont il plus de risque d encrassemnent ou dusure.
french touche
#13 04-03-2008 22:35:18
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Pas de soucis avec les 747 cm3 , ils sont très fiables . Il suffit juste de les vidanger plus souvent .
#14 04-03-2008 22:44:05
marc50
alor je vai peut ertre metre de la norauto et vidanger tout les 3000 km
french touche
#15 06-03-2008 21:22:18
marc50
je pense que l'huile norauto et faite par un grand petrolier (comme total,elf,...)
french touche
