#1 04-03-2008 17:35:52
- maxdbfr
- Lieu : 93 Noisy le Grand
Max la bricole ...
Je suis en cours d'installation d'un weber 32 sur un 1100 de R5. Ce n'est pas vraiment plug and play. J'ai déjà inversé la commande du carbu pour transformer le mouvement tiré original du TX par un mouvement de poussé comme le zenith 32.
Malheuresement la tirette plastique est trop courte de 2cm! Je ne sais pas trop comment faire pour la rallonger. Savez vous s'il existe des tirettes réglable en longueur...
Voila une photo pour mieux comprendre
04-03-2008 17:35:52
#2 04-03-2008 19:48:25
Re : Max la bricole ...
Et si tu tire un peu plus sur ton câble d'accélérateur ça irai pas mieux???
Enclenche la biellette sur le carbu et après tu fixe ton câble d'accélérateur sur la pièce en fer, ça devrai marcher...
Dernière modification par Tigrou (04-03-2008 19:49:48)
Renault, des voitures à vivre avec difficulté... Sauf pour la 4L...
#3 04-03-2008 19:50:24
- heraultrellus
- Lieu : (34)
salut maxdbfr, quel problème te pose si tu amènes la commande plastique? elle arrive en butée sur sa plaque de maintien, si c'est le cas, prend ta meuleuse d'angle et découpe la butée et ramène là plus loin et certainement que tu devras rallonger le cable!
#4 04-03-2008 20:33:14
- maxdbfr
Le probleme quand j'enclenche la rotule, la pédale arrive presque en fin de course.
j'ai pensé à raccourcir le cable d'accelerateur mais faut-il pas rallonger également le ressort de rappel pour compenser les efforts. j'ai peur que le ressort soit trop tendu apres?!!
#5 04-03-2008 21:03:31
- rodeo blues
#6 04-03-2008 21:55:15
- maxdbfr
Très interessant.
Celle du fond, la plus longue, il doit s'agir de la R5 Tx, mais est elle réglable ?
Pour le moment, je pense m'orienter vers le raccourcissement du cable au niveau de la pédale. Par contre je n'ai pas trop envie de le couper, connaissez-vous les différentes technique pour faire un arretoir de cable...
#7 04-03-2008 22:42:05
- rodeo blues
#8 05-03-2008 21:00:18
ouai même sur les trelles ily en a des réglables, c'est facile à trouver en casse
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#9 06-03-2008 00:30:17
- maxdbfr
Sur quels modèles chercher ? Les R5 tx dans les casses en IDF ne courent pas les rues... Si vous avez ca en stock, j'étudie toutes proposotions
Bonne soirée
Dernière modification par maxdbfr (06-03-2008 00:31:59)
#10 07-03-2008 19:19:12
- maxdbfr
Voila, j'ai trouvé ma tirette sur un espace 2.2, plus qu'a trouver de la tige filleté et l'affaire est réglée. En plus, le casseur me l'a meme pas fait payer
Merci les trelleurs
