#1 06-03-2008 15:24:03
- prums
positionnement des chandelles sur la r4
je voudrais mettre ma 4l sur cale en la positionnant sur chandelles et je voudrait savoirs ou positionner les chandelles sur le train avant.merci
06-03-2008 15:24:03
#2 06-03-2008 15:56:57
- prums
Re : positionnement des chandelles sur la r4
j'en profite egalement pour demander si vous connaissez la taille de la clef pour demonter les tambours de frein avant et arriere
#3 06-03-2008 16:48:11
- mazquiti
Pour démonter les tambours utilisez la clé de 24
#4 06-03-2008 18:08:11
- James Dean
Effectivement, pour les tambours AR c'est une clé de 24 pour lenlever le roulement extérieur, en revanche pour les roues AV, il faut juste un bon tournevis cruciforme et une petite tige filetée de 6 (je crois), pour extraire les tambours (inutile d'enlever les roulements à l'avant).
#5 06-03-2008 18:47:37
- prums
pourquoi une tige filleté de 6?merci pour les reponses
#6 07-03-2008 01:41:07
Les chandelles : sous les brancard avant ou au position de levage au cric...
Les tambours : http://wirehead.over-blog.com/article-3504592.html
#7 07-03-2008 19:21:34
- prums
Merci de ton aide et du lien que j'avais perdu en reformatant mon disque dur.a+
