#1 22-02-2008 20:39:12
R5gtl
de l'aide c bon ca me depasse !!
bonsoir l'équipe
je sais pas ce qui arrive a ma R5 gtl , la batterie est neuve.
j'ai changé le rupteur et le condensateur et le rotor de distribution, mais toujours un démarrage très difficile!!!
et ça après le changement du joint de culasse. mais une fois demmaré ca redémarre au 1/4 de tour !! ça peut être la bobine ?!! les faisceaux ?? les bougies ??  svp prenez mon cas au sérieux car vraiment je bute . je vous informe que j'ai rectifié  les plan de joint du carburateur .
merci d'avance
#2 22-02-2008 21:12:30
boryslesurfer
Re : de l'aide c bon ca me depasse !!
pompe a essence ?désamorcée au premier démarrage,  le moteur met plus de temps a se lancer.
Mauvais allumeur ?  celui de ma trelle ne correspondait pas, il y a même eu de l'essence dans la durite de depression de la capsule de l'allumeur....pas cool
-Elle sert à quoi cette clef ?
-A fermer ta gueule !
#3 22-02-2008 22:50:44
R5gtl
re
bon oui c vrai la pompe a essence ne tient pas l'essence (clapet non étanche) mais avant e mettais des goutes d'essence dans la carburateur et elle démarre le 1 ier coup mais la c pas le cas . alors je peux dire que la pompe n a rien avoir. et pour l'allumeur c le même avant elle démarrais bien.
ca peu etre les bougie ?? le carburateur ?
#4 23-02-2008 18:29:34
manu29
Lieu : Landivisiau (29)
verifie la compatibilite de tes bougies, ca m'ai arrive en les changeant, bonne reference et tout, mais ca tourne pas rond et tres mauvais demarrage...
changement des bougies pour d'autres d'une autre marque et nickel, sans toucher a rien d'autres...( ni reglage carbu, ni reglage allumage, etc )
#5 23-02-2008 19:37:04
Max91
Lieu : Juvisy sur Orge-91
tes vis platinées sont elles bien reglées??
Les vieilles voitures ne perdent pas d'huile.....elles marquent juste leur territoir !!!
Si ce que tu as a dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais toi !
#6 23-02-2008 21:06:44
R5gtl
bonsoir
merci pour les réponses.
apparemment c'est les bougies !! j'ai les changé par d'autre utilisées déjà et le moteur a démarre a la 4ieme tentative.le réglage du rupteur est bon a 0.4mm (écart max). alors je demande la référence exacte des bougies.
ben ça fume un peu , et le carburateur zénith 32if7 n'a que une seule vis de réglage est en jouant sur cette vis ça change rien toujours fumée blanche.
autre question : j'ai enlevé le bouchon de remplissage d huile moteur  pour voir si ça graisse bien , mais ya pas de l huile qui se barbote !!! même en accélérant ? c normal ça ??
#7 28-02-2008 21:23:51
R5gtl
bonsoir
svp référence bougies et faisceaux.et kelle est la meilleur marque
#8 08-03-2008 21:07:28
R5gtl
bonsoir
j'ai changé les bougies marque optima (made in USA). ca démarre mieux. mais elle fume blanc !! et elle refoule de l'eau a l'échappement ben la condensation mais c trop la !! et même moteur chaud elle refoule toujours !!! j'ai touché au reglage carbu mais rien changé ! je pense que ma culasse est fissurée et l'eau rentre dans la chambre de combustion et c la source de cette fumée blanche !!??
merci d'avance
