#1 10-03-2008 13:42:26
JCD
Lieu : (59) Nord
Remplacement joint Carter R1128
Je retape une R4 1128 de 1987 pour le 4L Trophy pour mon fils.
Je dois changer les joints de carter . mon garagiste me dit que ça se fait par en dessous .
J'ai retiré
1) la barre de stabilisation ,
2)les 14 vis dont 2 pas simples à l'arrière (il faut d'abord retirer deux vis qui masqent des trous pour introduire le tournevis,
3)la plaque qui protège l'embrayage car elle a des lumières en surépaisseur qui bloque le passage
et je n'arrive toujours pas à descendre le carter qui est détaché et je ne veux pas forcer
4L Trophy  2009 Equipage 211
4L Trophy  2010 Equipage 1222
#2 10-03-2008 13:57:39
pingouin18
Lieu : Vailly (18)
Re : Remplacement joint Carter R1128
il faut aussi enlever la barre de renfort qui est fixée sur les deux brancards avant. t'as pas une rta ?
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#3 10-03-2008 21:21:29
JCD
Lieu : (59) Nord
J'ai mieux que la rta (même si je l'ai) j'ai le nez dessous et ce n'est pas la barre qui me bloque elle est trop devant
voila les photos devant et derrière
Dernière modification par JCD (06-02-2011 15:07:38)
#4 10-03-2008 22:21:46
pingouin18
Lieu : Vailly (18)
ah zut, t'as un cleon. excuse. je passe mon tour alors......
#5 10-03-2008 23:05:29
4trelle21
Lieu : dijon
pour déposer le carter il faut lever le moteur avec une "bic" d'atelier ou un palan par le dessus.lever suffisamment pour pouvoir libérer le carter.bon courage.
trellement.
#6 11-03-2008 07:48:38
JCD
Lieu : (59) Nord
trellement.
t'es sur, je patiente avant de tout remonter!
#7 11-03-2008 15:21:48
JCD
Lieu : (59) Nord
Je vous tiens au courant de la suite, Cleon type de moteur fabriqué à l'Usine de CLEON.
Je vais desserer une des fixations du moteur visible sur la 1ere photo et le basculer (info garage Renault)
#8 11-03-2008 20:23:09
pingouin18
Lieu : Vailly (18)
Enfin, c'est surtout que c'est un "gros" à 5 paliers, et que moi, j'ai un "petit" à 3 paliers....
Si faut lever le moteur pour faire ça sur un gros, ben, je suis bien content d'avoir un piti ! Faut voir ce que j'en ai déja ch...... pour en déposer le carter (évidemment, j'ai pas de pont) !
Dernière modification par pingouin18 (11-03-2008 20:25:05)
#9 11-03-2008 22:17:42
JCD
Lieu : (59) Nord
merci à tous, il faut bien lever le moteur
j'ai dégagé totalement une des fixations du moteur et desserré au max la seconde, puis levé avec le cric et calé l'ensemble avec des pièces bois sur la barre de renfort avant. Pas besoin de palan.
tout va bien c'est remonté
Dernière modification par JCD (06-02-2011 15:15:21)
#10 12-03-2008 00:04:10
pingouin18
Lieu : Vailly (18)
J'ai toujours trouvé ça beau par en dessous !
#11 12-03-2008 00:28:30
JCD
Lieu : (59) Nord
Tu vois il ne faut pas avoir peur des gros.
salut et merci
#12 12-03-2008 08:10:41
4trelle21
Lieu : dijon
et bien voila apparemment s'est fait! l'idée des cales en bois et du cric il fallait y penser pour le palan s'est juste une histoire de simplicité de manoeuvre.
bon courage pour la suite.
trellement.
#13 15-03-2008 21:02:54
JCD
Lieu : (59) Nord
Suite et fin , le remontage du carter fut simple sauf pour les 2 vis arrière. Il faut faire tenir les vis sur le tournevis avec du joint silicone ça limite les gros mots.
Par contre j'avais eu le tort de retirer le support N°9 qui va du support moteur à l'embrayage, bonjour pour remettre les deux vis de 8 sur le support moteur: alors après deux heures et qqs mots d'oiseau  Idée : faire une vis avec téton long pour positionner un des deux emplacements.
Je vais enfin pouvoir aller voir "Bienvenue chez les Chti", car je vois plutôt "Bienvenue sous le trelle"
Dernière modification par JCD (06-02-2011 15:19:18)
#14 06-02-2011 15:21:03
JCD
Lieu : (59) Nord
Eh bien , je vois que la fonction recherche marche, à la demande d'un membre du forum j'ai remis les photos massacrées par Zimage (avec Kirikoo cette fois)
Le post redeviens lisible
#15 28-12-2013 21:31:28
joerapido
Lieu : Val de Marne
EXCELLENT tout ça mais ou a tu mis le cric pour soulever tout ca
amicalement
R4 GTL 01-1984 - Cady M1PRT 1972 - Vélo motobécane 1980
#16 29-12-2013 12:07:02
Depuis 5 ans, il a dû oublier où il l'a mis !
#17 30-12-2013 21:54:26
joerapido
Lieu : Val de Marne
Donc voila j ai trouvé la solution il faut soulever le moteur sur le coté droit (coté chauffeur) effectivement ça vient tout seul après après j ai pu sortir les 4 chemises et pistons en 1h00
amicalement
#18 19-01-2014 19:52:07
joerapido
Lieu : Val de Marne
Après montage et remontage du carter sur le 1100 cléon si l on soulève bien le moteur du bon coté ça ce fait tout seul même les deux vis du fond qui sont soit disant inaccessible avec une rallonge souple j ai du mettre 1mn par vis
Dernière modification par joerapido (19-01-2014 19:53:20)
amicalement
#19 05-07-2017 13:29:30
KARINOUFRED
Lieu : Béziers
Mince, moi qui comptai le faire vite fait.... Ca n'a pas l'air accessible .... et je n'ai rien pour soulever le moteur... zut.
Merci pour avoir remis les photos, elles parlent souvent plus que des textes...
Mince, pas beaucoup de discussion à ce sujet..
Karinoufred vous souhaite de passer une bonne journée ou soirée..
#20 05-07-2017 13:50:28
ben on compte sur toi pour en entretenir une , de discussion tongue
#21 06-07-2017 07:03:02
JCD
Lieu : (59) Nord
Ben dites donc vous ressortez mes archives !!!
Ben si que t'as de quoi soulever le moteur ,  >>>>>  je l'ai fait avec le cric au niveau de la partie plate de la boite de vitesse et j'ai calé sur la barre avec des cales bois pour retirer le cric
