#1 31-03-2008 20:44:46
Max91
Lieu : Juvisy sur Orge-91
Probleme electrique mais je sais pas d'ou ça viens.....
Salut a tous
J'ai un souci electrique et je ne sais vraiment pas d'ou cela peut venir...
Petite explication, alors quand je met les clognotants, ma jauge a essence monte et descends en fonction des clignotant, elle monte a fond puis redescends, quand je met le ventilateur de chauffage, le voyant de plein phare s'allume et le jauge a essence monte a fond et y reste, mais le ventilo ne tourne pas...
Bref, j'ai cru a l'alternateur qui etais mort donc apres l'avoir changer (il chargeai a 18v mais n'etais pas regulier...), j'ai verifier les commodo et le relais de clignotant, mais c'est bon, et les fusibles qui sont bon aussi, la masse des clignotant avt qui est bonne aussi, j'ai demonter le tableau de bord pour voir si un fil n'avais pas cramer, et rien tout est ok...
Je jette l'eponge, je sais pas ce que ça peut etre, eclairé moi je plante la......
Merci a vous.
Max
Les vieilles voitures ne perdent pas d'huile.....elles marquent juste leur territoir !!!
Si ce que tu as a dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais toi !
#2 31-03-2008 20:47:57
Max91
Re : Probleme electrique mais je sais pas d'ou ça viens.....
Desoler, j'ai pas poster au bon endroit, mais j'ai remis le meme post dans "mecatrelle", monsieur les modo vous pouvez supprimer celui la...
Merci a vous.
Max
#3 01-04-2008 01:35:34
mermoz
pour moi c est un fauc contact deriere la boite a fusible
#4 01-04-2008 07:15:21
Max91
j'ai verifié et ya pas de souci de ce coter la....
#5 01-04-2008 21:20:58
christiandusud
Lieu : ANTIBES
mauvaise masse
A celui qui détruit tes rêves, déclare lui la guerre sans hésiter
