#1 04-09-2006 22:29:36
ikos13
Durites de freins
Bonjour tout le monde !
Tout d'abord je voulais vous demander à quoi correspont les FAP ? Ceux sont des vendeurs de pièces auto ? Où les trouve-t-on ?
A part ça je suis à la recherche de durites de freins metallique montées au niveau des tambours arrières, où puis-je trouver ça ? (la partie qui relie le tambour à la durite flexible)
Où puis-je aussi trouver du mastic en bandes, afin de remonter ma caisse sur le chassis.
Si vous avez des adresses, je suis prenneur !
Merci d'avance pour votre aide...
A+.
Ikos
#2 04-09-2006 22:45:52
Julien
Webmaster
Lieu : Somme (80)
Re : Durites de freins
FAP : France Auto Pièces.
#3 04-09-2006 23:26:34
Manu31
Lieu : Ste-Foy-la-Grande (33)
Salut ikos13,
FAP est un réseau de centres autos un peu comme Norauto, mais version "hard discount"...
On en trouve dans à peu près toutes les grandes villes de France.
Mon conseil sera le suivant : fais une recherche sur les pages jaunes vers chez toi, activité "commerce de pièces et d'accessoires pour automobiles, véhicules industriels" et "centres autos, entretien rapide".
Tu téléphones, tu précises ce que tu veux et tu demandes leurs tarifs, tout simplement!
Et ça vaut vraiment la peine de faire ça, les prix vont du simple au triple selon les distributeurs!
Bonne chasse! wink
#4 05-09-2006 00:43:25
Le kit de remontage chassis ne se fait plus chez renault.. Finis les bande de mastic noir...
Je remplace celui-ci par du mastic de bourrage 3M, qui je pense séchera bien moinsque le mastic (bitumeux?) des 4L d'origine.
Avec 2 boites j'ai fait l'étanchéité chassis/caisse de F6 (plus longue) en mettant le paquet et il j'en ai eu assez pour faire les ailes et passage roue avant.
Dispo chez AD
Tu ne trouveras pas en neuf les canalisations métalliques par contre tu peux les faire refaire. certain l'on fait ils te diront certainement chez qui et combien.
Bon courage.
#5 07-09-2006 22:18:03
ikos13
Merci Patcatcat pour le mastic, j'en ai effectivement trouvé chez AD.
Une épaisseur de 6 mm fini je pense, comment as tu fais toi ?
Merci encore... a+
#6 08-09-2006 14:42:02
mimile
Les durits de freins tu les trouveras chez AD à Abbeville.
#7 08-09-2006 19:26:44
C'est  des boudins de 6mm par 300 de long j'en ai mis au minimum dans les zones ou j'étais sur qu'ils soient écrasé : 3, deux cote cote et un troisième sur les deux premier (forme une petite pyramide) = donc avant écrasement environ 10 à 12mm de haut. j'en ai mis plus au endroit ou le chassis remonte  (à l'avant et à l'arrière).
Par contre, pour tous les utilisateur de ce produit (mastic de bourrage 3M) le mettre au frigo avant utilisation sinon grosse galére pour récupérer les boudins dans la boite.. ça poisse un MAX quand il sont chaud....
#8 10-09-2006 17:06:18
bebel4x4
Lieu : Appoigny
faut et totalement faut mon pat, il y a dumastic chez renault c'est là que je le prend, et vu tout ce que tu met ca doit dégueler partout sous tes bas de caisse, au dessus des canalisation de freins et d'essence, je vais regarder si j'ai la réf renault, je crois qu'ils appelles ca du mastic pour garnitures de portes.
#9 10-09-2006 17:07:35
bebel4x4
Lieu : Appoigny
Référence pièces pour trelle chez RENAULT :
-feux de recul sur hayon :                      77 00 751 459
-sonde de marche arrière :                     77 00 759 986
-agrafes de plate forme :                        77 03 044 065
-vis de plate forme (diamètre 7) :           77 03 001 142
-cache moyeu de roues trelle :               77 00 663 286
-commodo prévu pour lave glace :        77 01 349 717
-mastic pour plate forme :                      77 01 423 330
-barre de torsion (grosse) AVD :             77 00 634 284
-barre de torsion (grosse) AVG :             77 00 634 285
voilà des références renault par exemple.
#10 10-09-2006 17:08:58
bebel4x4
Lieu : Appoigny
c'est mastic pour plate forme, je connais ces ref parce que j'ai toutes ces pièces bien sûr donc ces références sont sauf erreur de ma part toutes bonnes.
#11 10-09-2006 21:01:11
ikos13
Merci Bebel pour ce tuyau, tu n'aurais pas le prix et la quantité environ pour le mastic quelque fois ?
#12 10-09-2006 21:18:31
Mon cher bébel ça ne dégueule point
Quand j'avais demandé à mon magasinier, il m'avait afirmé que le kit mastic n'existait pas... et chez AD c'est ce qu'il m'ont conseillé.. et je pense que c'est un bon produit pour cette utilisation, et à mon avis restera bien plus longtemps étanche et plastique que le mastic d'origine qui séche mais bon c'est un choix.
par contre ta liste de ref peut  servir.. mais avec un prix ce serait idéal..
#13 11-09-2006 12:33:07
bebel4x4
Lieu : Appoigny
ben je sais pas mon petit pat mais toues les trelles qu'on a démontées(une quarantaine), là ou le mastic était bien posé il était pas sec et en très bon état, sinon ikos, il faut compter 30euros max, c'est des rouleaux de 3 m je crois, t'en prends 7 pour être sûr du coup et hop, dans les 4 euros le rouleau quoi.et pour la liste et les prix, j'ai tout mais je croyait qu'il y avait une personne qui avait fais tout ca, j'avais fais un post à ce sujet d'ailleurs.alors?????????
#14 11-09-2006 22:38:23
ikos13
Ok Bebel4x4, tu as devancé ma question, je voulais te demander en quelle quantité il fallait acheté ce produit.
Pour le prix, je me suis renseigné :
Bandes de mastic 3M de chez AD conseillée par Patcatat : 17€ la boîte de 60 bandes de 30cm
Mastic de plate forme de chez Renault conseillée par Bebel : 4.26€ le rouleau (mais je pense qu'en cherchant bien, on peut trouver moins cher dans un autre Renault)
Pressé d'acheter le mastic, j'ai déjà acheté le 3M ! (2 boîtes) mais c'est pas grave j'irai l'échanger.
Je pense que je vais acheter aussi le mastic Renault pour la plate forme, le 3M je le garde pour les ailes.
Merci encore à tous les deux pour vos conseils et votre débat !
Ikos.
