#1 27-07-2006 20:05:33
- Tigrou59
- Invité
Possibilité de mettre un alternateur de R5??
Quel est l'intensité fourni par un alternateur de R4?
Serai t il possible de mettre un alternateur de renault 5, je pense qu'il doit etre plus puissant (70A)?
Le sens de rotation est-il le même?
Merci d'avance
Cordialement
27-07-2006 20:05:33
#2 27-07-2006 22:10:25
- bubu modif
- Invité
Re : Possibilité de mettre un alternateur de R5??
Salut Tigrou ,un alternateur de 70 A ne te serviras à rien ,à part d'enlever des chevaux à ton moteur .
Les alternateurs de R5 depuis 80 sont à régulateur incorporé et font 48 A à 6000tr/min ,modèle :
SEV 719-690-10 ou 716-526-12
Paris-Rhône A 13 R 243
Ducellier 516 006
Il faut juste penser à récupérer la poulie de la R4 qui n'a pas le même déport ,le sens de rotation est le même ,de toute façon un alternateur charge dans les deux sens.
Ce qui est important ,c'est le sens de rotation du ventilateur ,derrière la poulie ,une flèche indique celui-ci qui est gravé dessus.
#3 28-07-2006 11:55:41
- type112
- Lieu : Bordeaux
Et verifier que le systeme de fixation ne désaligne pas les deux poulies ( plusieurs montages)...
