#1 27-07-2006 20:30:14
- Tigrou59
- Invité
Purge du circuit de refroidissement
pouvez vous me dire exactement où sont les purges du circuit de refroidisement parce que je n'arrive pas à les trouver.
Le top serai que vous mettez des photos.
Merci d'avance.
Cordialement.
Tigrou59
27-07-2006 20:30:14
#2 27-07-2006 21:05:48
- Senso
- Lieu : versailles
Re : Purge du circuit de refroidissement
dans le compartiment moteur sous la baie de parebrise il y a un petit tuyau avec un bouchon qui depasse du tablier.
Si il y a yun carbu de 32 avec rechaufage du pied , il u en à une 2e sur une des petite durit.
#3 28-07-2006 12:02:57
- type112
- Lieu : Bordeaux
Le but est de purger l'air ou de vidanger le circuit ?
Les purges d'air sont facilement repérables...
#4 28-07-2006 13:05:52
- garrett
- Lieu : la Mayenne
pas évident de trouver celle qui se trouve sur le bloc moteur.
4L un jour 4L toujours.
#5 28-07-2006 21:33:24
- Tigrou59
- Invité
Le but est de purger l'air du circuit de refroidissement.
COrdialement
#6 31-07-2006 12:00:44
- mazquiti
Pour purger l'air, y'a un tuyau qui sorte du tablier et qui vient du radiateur de chauffage.
Maintenez la vase d'expansion dans une position haute, mettez le moteur en marche au ralentit.
Ouvrez la visse du purge pré-citée et ajoutez du liquide de refroidissement dans le vase d'expansion au fure à mesure que le niveau baisse.
Si le liquide sorte du tuyau de purge sans bulls. fermez la vis de purge et remetez le vase d'Expansion à sa place. Faites un tour et laisser le moteur se refroidir.
Contrôlez le niveau d'eau et ajustez le s'il y'a besoins.
Bonne purge.
#7 31-07-2006 14:33:04
- r4gt
- Lieu : 91 vigneux
la purge du bloc se trouve soit cote bloc distribution chaine ou soit sur le cote gauche en dessous du collecteur ADMIS/ECHAP .
en general ,elle serer avec une clef de 11.
#8 31-07-2006 14:56:39
- mazquiti
SLT
la position de la vis de purge est comme indiqué par R4gt, mais mieux eviter de la toucher, car souvent elle est gripée et trés vulnérable à dévisser (Vis conique), même avec du dégripant.
Et si par malheurs elle se casse, la réparation fait mal : démontage du moteur et soudage...
Manipulez uniquement la vis-purge du tablier, elle pratique et ne présente par de risque même si la purge du moteur reste incomplete. Il vaut mieux nettoyer le moteur par un jet d'eau puissant à faire jallir par la durit supérieur et laisser couler l'eau sale par la durite inférieur.
#9 31-07-2006 18:44:55
- Senso
- Lieu : versailles
la vis de purge sur le moteur sert à vdier l'eau du moteur et non à purger l'air du circuit.
Personnellement sur mes 4 4l je n'ai jamais eu auccun soucis pour la defaire et sur l'une d'elle il y avait tellement de boue qu'une fois enlevée, le liquide ne coulait pas, j'ai du deboucher avec un fil de fer.
A mon avis il est utile de l'enlever lors d'une videnge pour vider le plus possible de crasse.
