#1 28-07-2006 12:15:38
3eme saute sur super premiere
à part le billage de maintient de fourchette, est ce qu'un synchro ou un crabo mort peut faire sauter la vitesse, précision, elle passe très bien et saute si il y a un léger accoup moteur. si vous pouvez m'éclairer, merci.on a essayé de mettre des ressorts de maintient de r5 TS mais pareil alors??????????
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
28-07-2006 12:15:38
#2 29-07-2006 22:27:09
Re : 3eme saute sur super premiere
problème identique! depuis que j'ai baissé le ralenti.....
Tu crois qu'il y a une différence entre les ressorts de R5 et de 4L???
Je pencherais coté vérouillage quand même!!!
#3 30-07-2006 11:00:27
- bubu modif
- Invité
Bonjour les supers trelleurs ,le synchro de 3° et 4° de la boite 354 a trois bonhommes de verrouillage(chez renault celà s'appelle clavette) qui ont pour ressort deux anneaux elastiques sur la RTA de la R 4 GTL p 32 il y a le schéma .
SI un anneau est cassé le baladeur tient moins bien ,si tu as trop de jeu sur l'arbre secondaire aussi.
La boite peut émettre un sifflement en frein moteur .
Si c'est le cas il faut la démonter ,si comme moi tu as un couple court et un gros moteur c'est préférable ,car le couple au bout d'un moment n'aime pas du tout .
Mais avant ça ,essaie encore de renforcer ton ressort ,soit tu mets un pion de 5 mm de long entre ton ressort et ton couvercle ,soit tu prends un ressort de verrouillage de 1° 2° ,plus long que tu recoupe (disqueuse).
