#1 05-11-2008 18:58:56
- maxime68350
panne de clignotant!! + 4L de rally a vendre
Bonjour a tous.
J'ai une 4L de 77 préparée pour le rally en désert (4L trophy pour ceux qui connaissent..) et que j'aimerais vendre d'ici peu (avis aux amateurs!!)
Depuis hier les clignotants ne fonctionnent plus. Pas un devant ou un derriere non non, les 4 en meme temps. En gros j'en déduis que le problème se trouve à la connexion au niveau de la manette.
Problème : il y a des cables partout, comment s'y retrouver??
Autre problème : pour y voir plus clair, je demonte le cache en plastique qui fait toute la largeur de la voiture mais il reste bloqué par les manettes d'éclairage et de clignotant!!
Pouvez-vous m'aider, ne serait-ce qu'en me disant comment demonter ces deux manettes (devisser, tirer???)
Merci d'avance
Max
05-11-2008 18:58:56
#2 05-11-2008 19:03:31
- pingouin18
- Lieu : Vailly (18)
Re : panne de clignotant!! + 4L de rally a vendre
Regarde déjà ton fusible, et après, ta centrale clignotante, et après tes masses, mais j'y crois pas......le tableau de bord, c'est pas la peine. t'a juste à démonter le petit carter en plastique sous le volant (3 coup de cruciforme et un coup de clé de 10 de mémoire)....et là tu as accès au comodo. Ceci fait, tu test chaque fil avec un voltmètre. Mais honnêtement,je pense plus pour solution 1 ou 2.
Dernière modification par pingouin18 (05-11-2008 19:06:42)
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#3 05-11-2008 19:09:51
- maxime68350
ok merci mais ou se trouve le fusible en question? quand tu dis centrale clignotante tu parle du boitier avec les ampoules et tout...?
#4 05-11-2008 19:17:51
- pingouin18
le fusible se trouve......dans la boite à fusible, au dessus du vide poche de gauche
. Euh, la centrale, c'est pas ça, non. Trouve toi une rta, tu va adorer
Dernière modification par pingouin18 (05-11-2008 20:27:29)
#5 05-11-2008 19:23:27
- maxime68350
une rta???kesako?? (dsl si je parait debil mais je suis plus que novice..
la boite a fusible je pense l'avoir vue. Il y en a trois c'est ça??
#6 05-11-2008 19:27:04
- xscal
- Lieu : Toulouse
Revue
Technique
Automobile ...
#7 05-11-2008 19:31:11
euhhhhhhhh pingouin, en 77 c'est les anciens tdb si pas modifier, donc ilsuffit de se coucher sous le volant
le commodos? fort peu probable, a moins que ce ne soit le fil d'arrivée mais ce serait quasi inédit...
par contre, a mon avis ta centrale est hs.
#8 05-11-2008 19:35:12
- maxime68350
qu'est-ce que la centrale?? au cas ou c'est vraiment que les clignotants qui sont hs. Les phares et le rete fonctionnent..
#9 05-11-2008 19:38:13
la centrale c'est le truc rond ou carré avec 3 fils fixé sous le tdb sur le coté de la tôle ou y'a le chauffage !
et c'est ce qui te fais tes cligno.
#10 05-11-2008 19:39:32
- flope4
- Lieu : Menton (Alpes-Maritimes).
Je penche aussi pour la centrale
C'est un truc comme ça :
Tu la trouveras sous le volant
#11 05-11-2008 19:43:03
- maxime68350
bon merci c'est cool!! je suppose que ça ne se repare pas..sinon il y a un moyen de la tester avant d'en acheter une neuve?? si ce n'est pas le cas vous savez ou acheter ça et s'il y des caracteristiques spéciales à respecter..?
re re re merci d'avance!!!! (la photo en live et tout je suis impressionné par votre efficacité!!)
#12 05-11-2008 19:48:19
- manu29
- Lieu : Landivisiau (29)
pas besoin d'en prendre une neuve, j'en ai recuperer une a la casse ( 2 de memoire ) y'a 3 ans, et elle fonctionne toujours nickel....
#13 05-11-2008 20:26:43
- pingouin18
Mon cousin en a monté une de dyane qui finissait ses jours au fond de la cour....
:D j'ai modifié...
Dernière modification par pingouin18 (05-11-2008 20:28:15)
#14 05-11-2008 20:36:39
- maxime68350
ok ben vraiment merci pour toutes ces info.
je testerai ça et vous tiendrai au jus!!
#15 06-11-2008 05:57:15
- Onyx
- Lieu : La Rochelle
oai pi du jus pour une centrale c'est important lol
moi la mienne sur la 68 montrait des faiblesses avant de prendre feu
du coup j'avais changé
XIIIème rassemblement annuel et 50 ans de la Renault 4 du 11 au 13 juin 2011 aux Portes du Beaujolais (69)
http://www.club4l-r6.fr/50ans
#16 06-11-2008 10:54:59
- adjp4
- Lieu : LA ROCHELLE
Bonjour, cela viens souvent du bouton warning, tout passe par lui
#17 07-11-2008 14:56:16
- maxime68350
je vais voir une chose a la fois..mais merci
autre problème...le voyant d'huile reste allumé à la mise de contact. Ca veut dire qu'il faut faire une vidange???sachant qu'il reste assez d'huile..
#18 07-11-2008 15:34:52
- pingouin18
Rassure moi, il s'eteind quand le moteur démarre ? sinon, ca c'est peut être plus grave. Cela peut venir de ton manocontact de pression d'huile (un capteur en fait) qui deconne et qui envoie une fausse information. Ca peut être le fil qui est dénudé et qui touche la carrosserie. Ca peut être aussi, mais à verifier à la fin, un problème de pression d'huile (pompe à huile, moteur rincé, etc, etc). quoi qu'il en soit, il faut resoudre ça de manière urgente (du genre, tu lache tes clignotants).
Dernière modification par pingouin18 (07-11-2008 15:35:45)
#19 09-11-2008 19:13:08
- maxime68350
bon pas de panique le voyant s'éteind au demarrage et le cligno au final c'était juste un faux contact dans la boita a fusibles..donc en gros pas aussi palpitant que prévu! Mais maintenant elle marche nickel!!
Merci pour toutes vos infos et bonne route d'ici la prochaine galère!!
