#1 09-11-2008 18:32:23
- ballzpara
A SECOUR!!! changement de cardan
je suis entrain de changer le cardan droit sur ma 4l (de 1984) .
une fois le disque et l'etrier de freinenleve je tombe sur la fusée (!!! je crois que ca s'appelle comme ca !!!).
j'ai tous devisser, la biele de direction est sortit mais "la fusée" ne veut pas tomber , il y a t'il une technique particuliaire pur l'enlever ???
ou alors tous est grippe ???
09-11-2008 18:32:23
#2 09-11-2008 18:37:10
Re : A SECOUR!!! changement de cardan
deja bonjour ce serait cool pour ceux qui vont t'aider...surtout sur un 1er post
je commence, as tu decrocher le triangle superieur?
Dernière modification par arkabal (09-11-2008 18:37:30)
Mon facebook
Mon flickr
#3 09-11-2008 18:40:57
- ballzpara
mille fois pardon bonjour a tous
non j'ai enlever la roue pius l'etrier de frein puis le disque.
ensuite j'ai devisse "la fusee" et enlever la biele de direction .
j'en suis là
merci et encore mille excuses
#4 09-11-2008 18:45:24
essaye alors de demonter le triangle sup comme ca tu pourra le ramener vers toi (en faisant gaffe a ton flexible...) et sortir le cardan
Mon facebook
Mon flickr
#5 09-11-2008 18:49:20
- ballzpara
ok arkabal j'esseye ca demain matin il fait deja nuit dans l'est !!!!!!!
merci pour tes conseils
super sympa tes t-shirt lol
a demain pour la suite des deboire d'un 4listte novice mdr
#6 09-11-2008 18:52:53
- ballzpara
A au fait je viens de lire que lors d'un changement de cardan il faut vidanger la boite de vitesse ?
est ce vrait ?
#7 09-11-2008 18:53:51
oui ou du moin refaire le niveau, car quand tu va deboiter ton cardan l'huile de ta boite va couler
il faudra surement que tu tapote au maillet sur la tige du cardans pour le decoller de ton moyeux , ensuite tu le pousse vers la boite pour avoir un peu plus de marge au niveau de ton porte fusée
Dernière modification par arkabal (09-11-2008 18:57:27)
Mon facebook
Mon flickr
#8 09-11-2008 18:56:52
- ballzpara
ok je dois la remplir jusqua quel niveau ?
#9 09-11-2008 18:58:15
le trou etant sur le coté (une carré de dix si je me souviens bien)... jusqu'a ce que ca deborde!
Mon facebook
Mon flickr
#10 09-11-2008 19:02:45
- ballzpara
d'accord donc je retourne au magasin acheter de l'huile de boite.
y'a t'il une huile meilleure q'une autre ou elles se valent toutes
#11 09-11-2008 19:07:08
la ou je vais ils n'ont que de la castrol donc pas le choix!
Mon facebook
Mon flickr
#12 09-11-2008 22:03:35
- ballzpara
ok merci pour tous ces conseils
je continurai demain et ci je lutte je me connecte.
La vie est belle en 4L !!!!!
#13 09-11-2008 22:07:45
- Mon jouet
- Lieu : 42
et oui avec la castrol on s'envole !!!!! tandis qu' avec la motul ............
Mais je crois que vous la connaissez tous !
#14 09-11-2008 22:11:51
C'est pour ça que je prends de la AD.
#15 10-11-2008 20:20:54
comme un nouveau ne peut etre pas mais c'est plus simple....
Mon facebook
Mon flickr
#16 10-11-2008 20:45:40
attend, j'ai fait ca sur un autre forum , je te remet ca a suivre !
pour sortir le cardan sans se prendre la tête avec les rotules, je fais comme ça ( heureusement vu le m...r qui a suivis)
-ecrous de cardans bien sur .
-puis ces deux boulons ci ou les 3 qui tienent la rotule si elle a été changé
celui la tu l'as enlever je crois ?
alors, pour ceux qui ont une bv ronde, il y a une goupille se trouve ....
LA ! mais pas sur les modéles d'aprés 72 ( boite carré)
et après on obtiens ça, je conseille quand même de dèmonter le flexible de freins sur les freins à disques, car ça leur tire un poil sur le nez ...., déja que sur les tambours c'est limite.
voila, il te reste a sortir le cardan ( coté bv en prem's c'est un conseil mais pas obligatoire)
pour le remontage tu fais tout en sens inverse.
bonne chance
Dernière modification par idefix (10-11-2008 20:46:38)
#17 10-11-2008 23:07:13
et en plus les photos! bah si c'est pas la classe ca!
Mon facebook
Mon flickr
#18 11-11-2008 08:53:50
ca explique mieux que des mots et c'etais déja fait alors ca aide...
#19 12-11-2008 12:41:01
- ballzpara
bonjour a tous
j'ai enfin changer le cardan !!!!
je n'ai quand meme pas reussi a demonter les rotules(elles sont pas grippees mais carrement coller !!!!)
meme apres une bonbe de degrippant lol
merci arkabal pour tes conseils car j'ai du demonter le triangle superieur et comme par magie de la place pour sortir la bete.
bon maintenant j'ai plus cas faire le parallellisme et c'est reparti .
MERCI A TOUS POUR VOS CONSEILS ET A BIENTOT !!!
#20 12-11-2008 14:48:16
bonne route!
Mon facebook
Mon flickr
