31-07-2006 20:11:14
#2 31-07-2006 20:35:07
- Senso
- Lieu : versailles
Re : Carbu double corp
c'est possible oui en prenant le pipe d'admission.
Parcontre c'est moins sur que tu tu y gange en puissance si tu change pas l'allumeur et l'arbre à cames
Mais Bubu modif t'en dira plus que moi là dessus...
#3 31-07-2006 23:19:21
- bubu modif
- Invité
Bonsoir à tous ,en effet sans l'arbre à came et l'allumeur ça ne sert pas à grand chose ,et aussi l'entrée du filtre à air.
L'allumeur on peut s'amuser à modifier la courbe ,en modifiant la tension des ressorts ,ce qui donne:
5à6° en calage initial .
1500-13° 2000-15° 2500-18° 3000-22° 3500-24° 4000-25° 4500-25° 5000-27°
L'arbre à came est celui de la 5TS avec comme angle 22°-62° 65°-25°
Le carbu était un R12 TS ,que Samaudio a en sa pocession (je te salue au passage Sam)
#4 31-07-2006 23:20:06
Tu t'avances beaucoup ....... la pipe du double corps viens en appuie sur la colonne de direction et il faut réfausser le moteur ou le basculer....sinon ça cogne fort dans la direction et ce n'est pas idéal!
#5 01-08-2006 12:08:35
- bubu modif
- Invité
Certe Pat ,mais la pipe que Sam a récupéré est coupé au niveau du circuit d'eau .
