#1 01-08-2006 13:38:10
- mazquiti
Diagnostic d'un embrayage
L'embrayage de ma R4 de 93, commence à donner des signes de fatigues notamment au démarrage d'ou je dois maintenir la pédale de l'embrayage enfoncée quelques fraction de secondes aprés l'accélération.
Si je léve le pied en même temps que l'accélération, soit elle cale, ou bien elle fait un accoup avant de se lancer.
Ma question : s'agit-il d'un embrayage fatigué ou disc usé ? et que dois-je faire pour remédier à ce probléme ?
Amicalement votre.
01-08-2006 13:38:10
#2 01-08-2006 23:19:10
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Re : Diagnostic d'un embrayage
c'est pas plutot le moteur qu a du mal ?
Un mauvais callage de l'allumage peut être.
9a le fais aussi quand elle est chaude?
Tu passes bien les vitesses elles accroches pas?
4L un jour 4L toujours.
#3 02-08-2006 12:24:06
- mazquiti
SLT
J'ai bien réglé l'allumage qui est renouvelé, de même les vitesses passent bien au froid, mais à chaud seule la premiére bloc et resiste parfois (sans craquement) et quand je double le débrayage/embrayage elle passe comme dans du beurre.
Mais à part sa, il n'y a pas de comportement bizarre du moteur (bruit ou pollution) ou de l'embrayage sauf au départ ou lorsque j'embraye ma R4 fait un accoup de temps en temps.
Vous est -il arrivé ce probléme ? et comment savoir si mon embrayage ne va pas ?
Merci de me répondre
#4 02-08-2006 19:18:49
- r4gt
- Lieu : 91 vigneux
ta boite est une version type 328-02 ou type 313-xx .
la type 328-xx ne devrait pas avoir ce probleme par contre la type 313 est plus pointilleuse !
verifie l huile de ta boite car il se peut que l ususre de la boite laisse des saloperie .
#5 02-08-2006 21:21:58
je pencherais pour un problème de synchro, car si les vitesses passent nickel avec un double débrayage, c'est certainement un synhcro !
#6 02-08-2006 21:35:40
- Senso
- Lieu : versailles
j'avais des problèmes à passer les vitesses avec ma F4, ça craquait au retrogradage et ça passait bien avec le double debrayage. Et ça fonctionnais nickel apres avoir ... remis de l'huile.
#7 03-08-2006 12:53:34
- mazquiti
Je vais contrôler mon niveau d'huile donc, mais avec quoi au juste ?, car je n'ai jamais essayé auparavant.
#8 03-08-2006 18:21:35
- Senso
- Lieu : versailles
tu enlève le bouchon sur le coté de la boite et tu dois voir le niveau afleurer au bas de l'orifice.
Si tu arrive pas à voir utilise un bout de fil de fer coudé sur 1cm et glisse le dans le trou pour estimer le niveau.
#9 04-08-2006 10:45:06
- mazquiti
SLT
j'ai contrôlé le niveau d'huile de la boîte hier, mais cette fois avec un morceau de plastique flexible. Résultat : le niveau était OK. (Merci Senso pour le tyau de fil coudé qui est une bonne idée).
Je me pencherai du côté des synchros qui sont peut être usées. Peut être la fin de cet été, je démontrerai le moteur et contrôlé par la même occasion d'autre dispositifs (Systéme embrayage, Chaîne de distrubution, démarreur..).
En tout cas grand merci pour tous ceux qui m'ont aidé.
