#1 15-11-2008 20:38:44
- Bounonne
Sensation bizarre au freinage ?
Salut à tous, j'aurais voulu savoir si ma 4L avait un soucis de freingae ou si c'était normal.
Lorsque je freine, le 1er tiers de la course à la pédale n'agit que sur les freins avant, quand j'atteint le 2ème tiers ça fait freiner l'avant et l'arrière !
C'est une GTL de 1986 donc freins avants à disques, les étriers avants + plaquettes ont moins de 2 000 kms, l'arrière est nickel et pas de fuite.
Vous pensez que ça viens du maitre cylindre ? Du correcteur de freinage ? Ou c'est normal ?
15-11-2008 20:38:44
#2 15-11-2008 20:49:41
Re : Sensation bizarre au freinage ?
a mon avis et vu ce que tu décris, maitre cylindre hs. tu n'as qu'un seul des circuits qui fonctionne.
#3 15-11-2008 20:51:24
- Bounonne
Mais pourtant en appuyant un peu + j'ai bien du frein sur les 4 roues !
#4 15-11-2008 21:11:06
justement, c'est des maitre cylindres a double circuits qui sont expres pour avoir du freins quand même en cas de defaillance, un circuit commande en premier et le le deuxieme en remt une douche par dessus, les m/c des mamies sont a simple circuit, et la, defaillance= plus de freins du tout ( et boum !)
#5 16-11-2008 18:34:02
- doumé
- Lieu : 76 Dieppe
évites de freiner, tu n'auras plus de soucis...............
#6 17-11-2008 20:09:24
- Bounonne
Oui j'ai déjà essayé mais quand je m'approche du mur mon instinct de survie m'incite à freiner
Bon et aucun moyen de vérifier si c'est le cas ? Obligé de changer ?
