#1 25-11-2008 15:42:00
- LM
- Lieu : Chartres 28
Pignon de boite pour cable compteur, lequel ?
Quelqun aurait les références pour le pignon de boite de cable de compteur ?
Mon compteur me rajoute des kms et la vitesse est fausse.
On ma dit qu'il éxistait différentes couleurs pour ce pignon, quelqun peut me renseigner ?
25-11-2008 15:42:00
#2 26-11-2008 23:39:35
- slooptoot
Re : Pignon de boite pour cable compteur, lequel ?
Le compteur de 4L est étalonable via une vis qui se situe derrière.
Si ton écart es minime, je te conseille de creuser plutôt de ce côté là.
#3 29-11-2008 23:09:46
- LM
je sais pas ce que tu apel minime, mais pour 200km,mon compteur affiche 230kms, pense tu que seule létalonnage changera cette différence ?
Merci du conseil
#4 30-11-2008 12:42:05
- Salamu_corsu
Bonjour a tous, salut LM,
Concernant le pignon que tu recherche, c'est un peut compliqué, non seulement il faut ce fameux pignon d'entrainement mais également la vis san fin qui se sur l'arbre d'entrainement de la couronne du pont, hors pour chacunes de ces pièces il y à 6 références et elles doivent correspondrent entre elles, si la boite n'à jamais été démonté il est inutile de toucher, il y à donc 2 solutions ou ton compteur a un problème ce qui faait qu'il te faisse les résultats ou alors tu as changé le développement finale aux roues en mettant par une monte de pneus différente de l'origine.
Si réellement tu veux connaitre ta démultiplication finale, rend toi chez Renault avec la carte grise et le numéro de boite a vitesses, au cas ou laisse moi ton adresse email je t'enverrais le schema avec les références.
Cordialement, Jo.
#5 30-11-2008 13:06:45
- RodolpheR
- Lieu : Servance (70)
Tu peux laisser aussi le type de boite avec les indice et on te dira quel couple tachymetrique tu as
#6 30-11-2008 14:04:57
- nostra-13
le reglage est bon a savoir
#7 30-11-2008 18:53:02
- RodolpheR
J'ai pas vu de vis moi
#8 30-11-2008 20:35:38
- Shaft
La vis en question ne concerne que l'indicateur de vitesse, elle n'a aucune action sur le totalisateur.
Côté pneus, 230 kms affichés pour 200 réels, çà fait du +15% : il faudrait vraiment un très gros écart de dimensions pour arriver à un tel écart de développement circonférentiel . . .
Dernière modification par Shaft (30-11-2008 20:45:14)
