#1 01-12-2008 19:44:22
- clan91
Démontage traverse ou pas ?
Bonsoir à tous . Je souhaite repeindre les ferrures du radiateur de ma Clan ainsi que la "traverse" reliant les joues d'ailes ( elle même traversée par la durite sup. du radiateur ).
QUESTION: Peut-on la démonter sans risque de déformation de la caisse ?
Dans le forum "communauté 4L" , xscal m'avait dit que c'était possible .
Votre avis SVP, je ne voudrais pas faire une con..... ! Merci.
01-12-2008 19:44:22
#2 01-12-2008 19:48:11
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Re : Démontage traverse ou pas ?
Oui , tu peux la démonter sans aucun soucis ...
#3 01-12-2008 19:55:34
- clan91
OK Boub . Je peux donc la démonter en tte confiance . Merci du tuyau !
#4 01-12-2008 20:44:16
- nostra-13
un bon coups de disquesse
#5 01-12-2008 22:01:47
- Boub le trelleur
Non , quatres boulons !!! Il parle de la traverse au dessus de la boite , celle ou passe la commande de la boite de vitesse et la durite de refroidissement ...
#6 01-12-2008 22:18:55
- Senso
- Lieu : versailles
cette traverse à pour seul but de tenir le levier de vitesses ... tu peux l'enlever sans soucis.
#7 02-12-2008 08:38:59
- clan91
Dakodac Senso, merci à toi !
#8 03-12-2008 19:53:06
- xscal
- Lieu : Toulouse
donc on me croit pas quand je dit un truc :(
#9 03-12-2008 20:50:12
- clan91
Pas du tout xscal, mais je préferais simplement avoir une bénédiction d'autres trelleurs pour ce démontage.
Dans tous les cas je t'adresse mes plus plates excuses et ne souhaitais absolument pas t'offencer !!!
#10 04-12-2008 10:51:45
- nostra-13
ha mais c'est plus fun a la disqueuse (en coupant les écrou et boulon)
#11 04-12-2008 11:02:32
- fredenuk35
Oui et accessoirement tenir le radiateur avec les fers plats reliés à cette fameuse traverse.
yannou
#12 04-12-2008 11:03:37
- flope4
- Lieu : Menton (Alpes-Maritimes).
Et éventuellement tenir le levier d'armement du système sinpar
#13 04-12-2008 11:09:09
- fredenuk35
Ah mais çà c'est pour les chanceux!!
Dernière modification par fredenuk35 (04-12-2008 11:09:33)
#14 04-12-2008 11:47:16
- flope4
J'ai de la chance alors
#15 04-12-2008 11:48:08
- xscal
- Lieu : Toulouse
non ca c est pour ceux qui sont pas chanceu, et qui n ont pas le systeme au plancher
#16 04-12-2008 11:52:24
- flope4
Mais ça procure quand même une joie immense de pouvoir aller dans les chemins boueux avec notre engin grâce à ce levier
