#1 06-12-2008 18:02:51
- allex
où est le "plus" après contact
bonsoir à tous
je suis en train de monter ma sonde de température avec le mano sur ma 4L
il y a un fil qui va de la sonde au mano et un autre fil du mano au "plus" après contact au niveau du neiman je suppose
savez où, lequel est, le plus après contact?
merci de vos réponses
06-12-2008 18:02:51
#2 06-12-2008 18:09:04
- pingouin18
- Lieu : Vailly (18)
Re : où est le "plus" après contact
tu ferais mieux de te brancher sur la boite à fusible. Il y a des cosses libres, dont une de mémoire non protégée...monter un fusible sur le circuit donc....
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#3 06-12-2008 18:15:26
- allex
l'arrivée de courant tu l'a prend où?
#4 06-12-2008 19:24:13
- doumé
- Lieu : 76 Dieppe
dans la boite à fusibles, sur une borne libre, tu regardes avec une lampe témoin.
#5 06-12-2008 20:11:35
- buzz
Il y a des bornes libres avant et après contact, tu testes contact enlevé sur les bornes libres situées coté sol (c.à d. après fusible, et pas celles qui sont coté haut). Sur une boite à fusibles à 6 fusibles sous capot, les 4 fuses coté gauche de la voiture sont après contact (vérifie, je dis ça de tête). Sur les plus récentes que je connais moins, il y a une boite sous tableau de bd mais c'est le même principe.
il faut chercher une masse que tu branches aussi sur le mano à aiguille qui a 3 plots, la sonde envoie au mano une masse résistante, qui est f(t°).
bosse bien
#6 06-12-2008 21:33:45
- allex
ok merci
en effet il y a 3 plots sur le mano, donc si j'ai bien compris, il y un plot ki va à la sonde et les 2 autres vont à la boite à fusible en sachan kil faut trouver le moins au niveau de la boîte à fusibles.
pr info ma 4L c'est une GTL de 89
#7 06-12-2008 23:30:04
- Bounonne
La masse tu la prends où tu veux dans l'habitacle, suffit de tester avec un multimètre mais beaucoup de vis font masse !
Par contre oui, le + permanent il faut le prendre dans la boite à fusible.
#8 06-12-2008 23:39:00
- pingouin18
un "plot" a la masse, un à au plus contact, et un à la sonde.
