#1 09-12-2008 09:40:54
- BertoGTL
Antiparasite /radio ??
Hello à tous
j'ai un vieux poste radio grandes ondes, d'époque (sur une belle console radio d'origine !) , avec en direct le régime moteur !! ça fait un "foin" !
et s'il pleut, j'ai aussi le SON en plus de la vue des essuies glaces, un vrai ballet (balai ?)!!!
>> que dois je faire pour n'avoir QUE la radio ,-)) ??
ps : j'ai essayé d'utiliser la fonction "recherche", avec "antiparasite", mais ça n'a rien extrait : ?? >> sujet jamais traité ??
Merci de votre aide
09-12-2008 09:40:54
#2 09-12-2008 15:37:07
Re : Antiparasite /radio ??
De mémoire il faut l'antiparasiter.
Maintenant je ne sais pas comment ...
#3 09-12-2008 16:38:53
- Shaft
Monte un faisceau d'allumage antiparasité, un filtre sur ton alim de poste et vérifie que la confirmation de masse de tes E.G. est bonne.
Dernière modification par Shaft (09-12-2008 17:33:27)
#4 09-12-2008 21:42:43
- poulagasse
- Lieu : agen
ok avec shaft
#5 17-02-2009 17:42:13
- BertoGTL
merci, mais... quel type de filtre pour l'amil du poste ??
hum ?
#6 17-02-2009 22:05:09
- whaka
voir aussi l'emplacement de l'antenne.... la masse de la voiture n'est pas égale partout si c'est une antenne qui ce fixe sur la goutière, essai aussi de la changer de place. desfois sans antiparasites ça résoud tout, ou attenu tout du moins (les grandes ondes/petites ondes sont tres sensible a tout ça)
ps : je precise que dans ma 74 j'avais un blaupunkt d'époque GO/PO only, l'antenne était fixé sur la goutière côté passager, sans antiparasites quelquonque, ça marchait tres bien
Dernière modification par whaka (17-02-2009 22:09:47)
#7 17-02-2009 22:37:37
- Mon jouet
- Lieu : 42
Idem pour moi poste d'époque, antenne de gouttière d'époque coté conducteur (merci N )
seule difference pour préserver la gouttière de la rouille et assurer une meilleur masse j'ai glissé sous vis de fixation de l'antenne une petite plaque d'alu.
Bonne récéption............... d'époque MAIS PAS DE PARASITES;
Dernière modification par Mon jouet (17-02-2009 22:38:21)
#8 18-02-2009 13:21:23
- BertoGTL
OK, merci les gars, j'va vérifier cette antenne de fond de gouttière ;-))
(elle est coté passager)
une p'tite info pour le filtre ? type/puissance ??
je le mettrai sur l'alternateur ? (quelle borne )?
