#1 11-12-2008 18:44:56
- Camille
- Lieu : LE SAPPEY EN CHARTREUSE
Problèmes de voyants au TdB...
Bonsoir à tous,
Sur la F6 que je remets en état pour ma belle mère, seul le voyant des clignotants et le rétro éclairage fonctionnent. Pas de jauge, ni voyant d'huile au contact avant démarrage, ni voyant de feux, ni voyant de starter...
A votre avis, d'où cela peut-il venir? Il me semble qu'il y a quelques temps cela marchait...
A priori cela ne vient pas du fusible d'alimentation du TdB puisque une partie des voyants fonctionne. Cela viendrait-il des ampoules du TdB? Bizare que tout soit défectueux... Ou alors de la fiche de raccordement du TdB?
11-12-2008 18:44:56
#2 11-12-2008 18:52:33
- electriciret
- Lieu : ROGNES 13
Re : Problèmes de voyants au TdB...
un petit problème de retour de masse
#3 11-12-2008 21:46:35
- poulagasse
- Lieu : agen
pour moi il te manque un plus contact commun a tous ces témoin. trouve le fil commun alimente le pour essayer , si ca marche, suis le pour voir ou il et coupé.(attention car sur certain fusible, il paraissent bon car pas coupés, mais ils peuvent etre oxydés sur les extrémités . pour controler un fusible il faut impérativement le laisser en place, mettre le contact et tester les deux extrémités avec un voltmètre ( ou une lampe témoin sur ce genre de voiture, mais pas sur un véhicule récent car risque de dégats ! )
#4 12-12-2008 08:55:39
- titine67
- Lieu : plobsheim 67
ça doit etre lié a un défaut de connectique sur ton tableau de bord. Verifie les barettes de connections (j'ai eu le ême probléme il y a peu!!)
#5 13-12-2008 20:07:25
- Camille
ok merci je vais voir, je vous tiens au courant!
